Was für Öl für die Servolengung
basti_69_
Beitrag von basti_69_ »
Hallo Jungs,
Nachdem mir ja ein Schlauch vom Rücklauf Kühler zur Servopumpe geplatzt ist ..... Brauche ich jetzt passendes Öl .... Was garnicht so einfach ist....
Laut Reparaturhandbuch Chilton bis Bj 91-95 nur ESW-M2C33-F oder anderes ATF Tpye F .... Ab 96 -99. dann Mercon empfiehlt.
Laut Bedienungsanleitung für Automatikgetriebe, Verteilergetriebe 4x4, Vorderachse 4x4 und Lenkhilfe
ESP-M2C 166-H. Verwendet werden soll .... .?
Was ist jetzt richtig ... Wobei das ...166-H ich nirgends als finden kann ....
95er Ford Explorer II, 4x4, Automatik, OHV, 4.0L, 115kw
du brauchst Mercon5,denn das ist auch Abwärtskompatibel.
Da reicht auch Dexron II. Das ist eine Hydraulikpumpe, bei der der Druck und nicht die Reibzahl eine Rolle spielt.
Nimm das.
https://www.liqui-moly.eu/liquimoly/pro ... ate=mobile
