Problem bei einem Freund Peugeot 206 SW
cathrindehmel
Sers zusammen. Es geht jetzt nicht um einen Explorer, sondern um einen alten Peugeot 206 SW von einem Freund. Der hat sein Wintereinbruch mit einem Problem bei seinem Wagen zu kämpfen. Er bekommt öfters die Fehlermeldung, das sein Katalysator nicht stimmt, sein Wagen beschleunigt auch wirklich schlecht. Um auf 100 zu kommen braucht er auch mit einem niedrigen Gang eine Weile, Berg hoch muss er den niedrigen immer wählen. Früher konnte er locker im 4. hochhuschen, heute quält er sich im 3. ab. Auch zeigt die Temperatur im Motor teils die ganze Fahrt über an, das es im Motorraum an, das es kochen würde. Letzte Woche fiel dann auch die Anzeige sporadisch aus, wieviele Kilometer er zu fahren hat. Auch das Anfahren ist mehr als schwierig. Der Funke will nicht überspringen. Da braucht es manchmal etwas Spiel. Wisst ihr so aus eurer Erfahrung was das sein könnte? Die Zündkerzen sind geprüft und sauber. Luftfilter und Ölfilter wurden Anfang 2018 gewechselt. Öl dabei auch. Dachte schon die Sensoren sind alle am spinnen. Könnte es daran liegen?
Da scheint der Kat dicht zu sein... NICHT weiter fahren...da kann ganz schnell mal die zB ZKD durch gehen durch Motorüberhitzung.....
- Belisanno93
Guten Mittag zusammen,
nach deinen Schilderungen solltest du deinem Freund mal sagen, dass er sich vielleicht mal ein neues Auto holen soll. Vielleicht nicht ganz neu, aber wenigstens gebraucht. Also an seiner Stelle würde ich mir den ganzen Stress nicht mehr geben. Aber wenn er das so machen möchte, dann kann er wenigstens in eine Werkstatt fahren und alles checken lassen. Das kann manchmal echt gefährlich werden. Das solltest du ihm auch sagen, nach den ganzen Komplikationen, die du hier geschildert hast. ich meine, vielleicht sind es ja auch nur die Sensoren, aber dann hat er Gewissheit. Ist ja auch nicht verkehrt.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Beitrag von Mahler B.
Ich finde die Beiträge von den 3en immer etwas seltsam,und haben so nix wirklich mit Explorer zu tun.....
???????Häääää??????????????
Er soll mal seine Batterie testen lassen. Klingt erstmal suspekt, ich hatte aber in letzter Zeit 2 Autos im Bekanntenkreis die auch seltsame Fehler hatten in bezug auf Leistungsverlust....
Durch eine defekte Batterie endsteht anscheinend eine unterspannung welche die messwerte der Sensoren beeinträchtigt.
Bei beiden Autos die Batterien getestest. , beide Batterien sind beim starten deutlich unter 11v gefallen. Neue Batterien rein fehlerspeicher gelöscht und alles ist wieder gut.
Bei dem einen Auto , Audi A3 8p war es sogar so schlimm, das er beim scharf einlenken kein gas mehr geben konnte
1988 Ford F250 Diesel
1999 Ford Explorer
1999 Ford Explorer
Hat mich wer gerufen?
Ich gebe meistens Empfehlungen und Tipps. Was ist denn daran komisch?
Anyways...
Bei deinem Problem kann es sehr viele Möglichkeiten geben. Wenn man alle möglichen Fehler ausschließen möchte, dann würden wir noch Morgen hier sitzen. Deshalb empfehle ich dir einen Ratgeber mit Schritt für Schritt Anleitung. Hier der Link: für mehr Geschwindigkeit
Habe eine kleine Recherche betrieben und hoffe nun, dass mit diesem Ratgeber viele deiner Fehler aufgedeckt werden können.
Wenn du noch Fragen hast, dann stehe ich dir gerne zur Verfügung. Lass uns wissen, wie es mit dem Auto weiter läuft
Anyways...
Was mir noch aus eigener Erfahrung einfällt..
Regler defekt ÜBERSPANNUNG !!!! Messen bei Fahrt...bei mir ging so um die 16-28 Volt rauf..das mag keine Elektronik...Mein erster Verdächtiger dennoch immer noch KAT DICHT.
Wenn Ihr wisst was es war.... Aufklärung hier wäre schön...
Oh ja, das hatte ich beim Trabant auch mal.
Ladespannung ging auch bis knapp 20v hoch
Der Bereich wo die Batterie sitzt war von innen ganz schön warm, das Licht schön hell und die Scheibenwischer sehr schnell
Ob sowas die Elektrik bei modernen Wagen abblockt kann ich mir fast nicht vorstellen.
1999 Ford Explorer
1999 Ford Explorer
Hallo Wolfgang,Wolfgang G. hat geschrieben:Reiner, ich hatte auch auf die dritte "Stimme" gewartet.![]()
wie sagt man so schön,"Zwei Doofe,ein Gedanke"
Der Conrad aus Berlin hatte auch schon mal vor geraumer Zeit seine Bedenken zu den 3en geäußert,aber geschehen ist nunmal nix.Es sind für mich nur Spamuser,mit nicht ganz sauber Links zu irgendwelchen Seiten(mein Kaspersky meckert da immer ein wenig),und ich denke,da sollte mal etwas mehr "Gepflegt" werden
