Klimaanlage kühlt nicht durchgehend
fschubi2017
Beitrag von fschubi2017 »
Moin leute
Habe wieder mal ein Problem mit meinem explorer.
Jetzt wo es so schön war ist wollte ich natürlich vermehrt die Klimaanlage ei schalten um mir eine kühle briese zu verschaffen...
Ich starte mein Auto Klima an... Sie kühlt auch absolut spitze in Windeseile... Dann fahre ich etwas und nach ca 5 min wird es wieder warm im Innenraum, ohne das ich etwas an den Einstellungen verändert habe...
Ca 2 Mi. Spater kühlt sie wieder kräftig...
Und das ganze hab ich so nun immer wieder im Wechsel...
Hat einer von euch ne Ahnung was das sein kann?
Zu wenig Kältemittel schätze ich mal nicht oder?
Irgend nen sensor?
Schubi
Ford Explorer U2 XLT
BJ 11/1999 Modell 2000
4,0 l
150 KW
HGW
Beitrag von HGW »
Die Klimaanlage läuft nicht durchgehend, sondern der Kompressor schaltet immer wieder an und aus. Das hört man ja auch am Klick und der ganz leicht schwankenden Leerlaufdrehzahl im Stand.
Mir ist aber nie im Innenraum ein tatsächlicher Temperaturunterschied aufgefallen. Auch liegen da keine 2 Minuten zwischen, soweit ich das in Erinnerung habe.
Ob Kältemittel oder Sensoren eine Rolle spielen... Tja.
Ford Explorer SOHC Bj. 98
fschubi2017
Das er ein und aus schaltet weiss ich selber... Das ist ja normal
4,0 l
150 KW
HGW
Beitrag von HGW »
Na dann...
Festdrossel verstopft würde ich tippen
fschubi2017
Wo findet man die fest drossel?
Kann man die reinigen oder Austausch?
4,0 l
150 KW
Die Fest Drossel ist im Anschluss zum Wärmetauscher verbaut. Am besten tauschen.
Allerdings dürfen solche arbeiten nur vom Fachmann vorgenommen erden...wegen der gefährlichen Stoffe
Hier noch mal ein paar Bildchen. Die Bilder zeigen den Klimakasten der im Motorraum ist.
Das untere der beiden Rohre beinhaltet die Festdrossel.
Wie man sieht ist das mit dem Kontrastmittel nicht immer so gut...
