explorer 1986 4.0 V6
giggens
Beitrag von giggens »
:x der Nockenwellensensor ist nicht da wo er sein sollte.
Kurbelwellensensor ist ja vorne bei der Riemenscheibe.
hinten ist nur eine Vereschlusskappe.
Wo kann ich OT einstellen?
Motor hat auch keine Kette, da geht also auch nichts.
Ich bin halt dumm :(
ich muß es wissen
Explorer Bj 1986 ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Ford_Explorer
Motor ohne Kette/n ?
Seltsam...
Fotos ?
Geile Vorstellung :lol:
Oder es ist ein Auto aus Havanna, umgebaut mit Bootsmotor. Aber dafür ist der Wagen noch nicht alt genug. Da bleiben viele Fragen offen!
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Wie bei jedem anderen Motor auch.........anhand der Ventil und Kolbenstellung
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Er meint Sicher den Zündungsgeber auf OT stellen...dafür brauchst Du ein spezielles Werkzeug. Ne Kette hat er in jedem Fall...
http://store.rydellpowertrain.com/3L-Re ... _5915.html
Den 3Liter V6 Vulcan Motor habe ich in meinem 2000er Ford Windstar auch. Eigentlich ein klasse Motor, wenn man die wichtigen Kleinigkeiten bedenkt.
Aber der 3L V6 Vulcan Motor war doch nie Bestandteil eines Ford Explorer... oder liege ich da falsch? Ich habe meinen Motor schon mal komplett zerlegt und überholt, für OT gibt es eine Markierung auf der Riemenscheibe. Die Scheibe mal mit Schmirgelpapier ein wenig reinigen, dann kann man die Markierungen gut erkennen!
Wichtig ist halt die Einstellung für den 1 OT Geber oben rechts auch dem Motor. Der Geber ist mit der Welle der Ölpumpe verbunden, wenn man die Welle heraus zieht kann man die Position leicht verstellen. Bei 1 OT und beide Ventile vom ersten Zylinder geschlossen, muss die Öffnung vom Läufer auf der Welle zum Impulsgeber zeigen.
Ich habe noch einem kompletten Vulcan Motor in der Garage liegen, der ist nur 79.000 km gelaufen.
Oder er hat so einen (würde mit Explorer 1986 gemäß seiner Thread-Überschrift passen )
http://www.applechevy.com/Explorer-About-Us
:shock: :wink:
