Scheibenaustausch hinten
KeeWee
Beitrag von KeeWee »
Hallo
Könnt ihr mir sagen, wie in etwa die hintere (feststehende) Seitenscheibe verbaut ist?
Innenverkleidung ab (gibt's da Tricks?) und dann kommt man an die Verschraubung ran, oder wie funktioniert das?
Hab ne neue Scheibe komplett mit Rahmen und Dichtung besorgt.
Danke
Explorer U2 Bj 1996 - 4.0l V6 - 156 PS - Icom Gasanlage
Türverkleidung ab
Hebescheibe raus
Fensterheber raus
Rahmen trennen
Rahmen mit Scheibe raus.
So in etwa.
KeeWee
Die Scheibe ganz hinten ist gemeint. Also die vom Kofferraum. Hab mich vielleicht doof ausgedrückt.
OK....
Auto gut vorheizen.
Leiste hinten unten raus
Verkleidung um die Scheibe raus ( Versteckte Schrauben unterm Teppich )
Die gefühlten 227 Schrauben von der Scheibe raus.
Ggf. Kleber mit dem Föhn erwärmen und dann Scheibe raus.
KeeWee
Okay. Auf solche Hinweise wie versteckte schrauben unter dem Teppich hab ich gehofft!
Danke!
KeeWee
Neue Scheibe ist drin, jedoch trägt das Affenkitt (matschband, karosserieband, oder wie man auch immer dazu sagt) ganz schön auf, bzw mag bei den aussentemperaturen nicht nachgeben, sodass ich 1-2 mm Spalt zwischen Rahmen und Karosserie habe :?
Die Scheibe mit Gewalt an die Karosse drücken wollt ich nun auch nicht, sonst ist die nächste Scheibe kaputt.
Soll ich was in den Spalt schmieren? Dachte an transparentes Silikon, aber ob das auf Dauer die Lösung ist?!
Ansonsten war der Scheibenwechsel ja recht easy.
nordexe
Beitrag von nordexe »
Heißluft Fön kleine Stufe ?
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
KeeWee
Meinste das kann ich jetzt im Nachhinein nochmal machen?
nordexe
Versuch macht klug
Kleine Stufe einschalten und langsam erwärmen dabei die Scheibe mit leichtem Druck an die Endposition drücken
Würd es mit zwei Personen machen
Aber Vorsicht ist nur ein Vorschlag
Ich übernehme keine Garantie
Dieter
Lange Schäkel,
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
