Mahlendes Geräusch !
Der Nix
Beitrag von Der Nix »
Tag auch !
Frage malwieder an die Wissenden.
Wenn wir mit unserer Exe unterwegs sind und das Gas zurück nehmen hört man ein Mahlendes Geräusch :shock:
Denke ein Lager. Ich weis jedoch nicht ob es vom Verteiler Getriebe oder vom Vorderradantrieb kommt. Radlager vorne sind gerade ein halbes Jahr alt. Ich hatte noch nicht die möglichkeit auf die Hebebühne zu fahren, um das Geräusch einzudämmen .
Ich weis, das ist eine absolut Blöde frage, wollte sie auch zuerst garnicht stellen, aber vieleicht hatte ja schonmal jemand das gleiche Problem.
Ich hoffe das ich jetzt am kommenden Wochenende auf die Bühne kann.
Melde mich dann mochmal.
Schreibt und fragt Der Frustrierte Nix :?
Explorer U2 5.0 - 16V
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Chrysler PT Cruiser 2,0
Mopet fahren wir auch :
Wummern ? Mahlen ? Veränderung beim Einlenken (rechts/links) nur bei bestimmtem Tempo ?, Geschwindigkeitsabhängig ?
Antrieb...Räder....iwas...
Der Nix
Tag auch !
Hallo Guido!
Es ist nur ein Mahlen beim Lastwechsel /Gaswecknahme zu hören! Keine Änderung beim Lenken, kein wummern, jedem Tempo, egal welche Geschwindigkeit, gleichbleibende Lautstärke.
Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Ich habe so ein dumpfes rauhes Geräusch nur bei Last. Wenn ich vom Gas gehe oder gleichmäßig fahre, ist es ruhig. Klingt wie Stollenreifen auf groben Asphalt und hört sich nach Achse (Differential ohne oder mit schlechtem Öl) an.
Bei meinem Alten hatte ich die Forderachse schon gemacht. Die Hintere mach ich jetzt mit dem Umbau zum Anhänger, da ich die eh gegen eine 1800kg Achse tauschen will. Wenn beide gemacht sind, tausch ich sie aus.
Sind beide Achsen bei dir dicht und wann wurde der letzte Ölwechsel bei beiden gemacht?
Klingt nach Lager..
Wenn sich das Geräusch verstärkt/verändert wenn Last auf der Achse ist und es sich um ein Brummen handelt dann ist die Hinterachse zu überholen.
Steht alles hier:
http://up.picr.de/25277361qt.pdf
und zwar mit Diagnosechart 8)
Hatte ich mir schon gedacht. Wenn ich die aus dem Alten raus habe, mache ich mich an die Arbeit.
Der Nix
Tag auch !
Danke Euch erst einmal für die Infos und Tips!
Werde jetzt erst einmal das Wochenende abwarten, hoffe auf die Hebebühne zu kommen.
Melde mich sobald der Fehler eingekreist ist.
Danke sagt Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Also wenn ich mir dein BJ ansehe, wechsel mal das Öl in allen Achsen.
Kostet nicht die Welt und muss sowieso gemacht werden. Das Öl ist für beide gleich aber für die Hinterachse brauchst du ein Additiv. Da gibt es Anleitungen hier.
Das ist nicht so ganz richtig.
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=21200
Mensch Dieter was ist los mit deinem Wagen? Ständig kränkelt er in letzter Zeit, wird doch wohl nichts ernstes sein, oder? Im Sommer sah er doch noch gesund aus.
Klopft er schon an die Tore von Walhalla? (Walhalla = „Wohnung der Gefallenen“) In der nordischen Mythologie der Ruheort gefallener Kämpfer.
Ich hoffe ja wohl nicht!
Der Nix
Tag auch!
Also, war Samstag auf der Hebebühne, :shock: , Geräusche kommen definitiv aus dem Verteilergetriebe :?
Jetzt ist guter Rat teuer, so oder so !
Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Kann man doch leicht überholen
@ anncarina
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?p=275146#275146
Wo hast du das abgegriffen?
Am Kabel zur Magnetkupplung schätz ich mal....War schon eingebaut :wink:
