Gebläse läuft aber keine Luft...
Lillith
Beitrag von Lillith »
Guten Abend zusammen,
wir sind gerade mit unserem „Rexi“ (die Kinder haben ihn so genannte weil er so schön grün ist) :wink: auf dem Weg von Spanien nach Deutschland!
..leider geht nun auf einmal Lufttechnisch gar nichts mehr! Das Gebläse läuft auf voller Power das hört man aber es kommt auf keiner Stellung Luft aus den Düsen..habt ihr eine Idee was das sein könnte?? Langsam wird es echt stickig und wir haben noch gute 1200 km vor uns...
Wir kommen übrigens morgen früh an Schöffengrund vorbei..vielleicht sollten wir unseren „Rexi“ einfach bei @anncarina stehen lassen und ein Taxi nehmen... **grins**
Liebe Grüße
Lillith
Lillith
..haben gerade die Sicherungen überprüft und festgestellt das die Klimaanlage bzw.das Teil im Motorraum (entschuldigt den Leienhaften Ausdruck) komplett verrisst ist! Haben die Lüftung aber die ganze Zeit nur auf Frontscheibe und Fußraum stehen gehabt obwohl sie nicht funktionierte..
Bei der Lüftung sollte man wissen,dass Gebläse und Luftverteilung unabhängig voneinander funktionieren.
Mit dem Gebläse kann man nur den Luftstrom einstellen.
Mit der Luftverteilung kann man die Klimaanlage schalten.
Bei der Luftverteilung in den Stellungen "Fussraum" und "Kopfraum" ist die Klimaanlage ausgeschaltet.
Lillith
Guten Morgen Wolfgang,
danke für deine Antwort. Das die Klima und die Verteilung unabhängig voneinander ist weiß ich..aber das Problem ist ja das wir den Motor des Gebläses laufen hören..also hinter dem Armaturenbrett hört man das Luft strömt. Aber aus den Düsen kommt keinerlei Luft heraus egal auf welcher Stellung. Und heizen funktioniert auch nicht mehr..das ist ganz schön kalt.. *lach*
Wie gesagt der Motor läuft man hört das Luft strömt aber es kommt weder auf Frontscheibe oder Fußraum oder AC/AC Max. Luft auf den Auslässen..
Lieben Gruß
Ohne JEDE Gewähr aus dem Gedächtnis...(kann aber falsch sein)..
Hinter dem Handschuhfach liegt ein "Haufen" bunter afaik "Druckleitungen..ich glaube, die haben was mit der Verteilung der Lüftung zu tun. Vlt ist da was undicht. Ich hatte damit mal Malaisse...und ich glaube ,das war ein Lüftungsproblem..
Lillith
Guten Morgen Guido,
danke für den Tip sind in 40 km zu Hause und werden das dann gleich mal nachschauen. Hoffe wirklich das es das ist, unser Auto ist nach nun 2000 km schon ein Aquarium. Und wir haben Eiszapfen an der Nase!
Werde später mal Bericht erstatten.
Lieben Gruß!
Die Luftverteilung funktioniert mit Klappen gesteuert über ein Unterdrucksystem.
Evtl. ein Schlauch abgerutscht,hörbar durch leichtes zischen im Motorraum.?
Oder die von Guido erwähnte Steuerung hinter dem Handschuhfach?
Hier die Steuerung in dem Link:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... 9&start=15
Lillith
Ob ihr es glaubt oder nicht wir sind heute ja bekanntlich 2500 km ohne Heizung und Lüftung etc. gefahren...Auto zu Hause abgestellt und nach 5 Std. Pause wieder gestartet um die Lüftung nach euren Vorschlägen zu prüfen und was soll ich sagen.....sie lief ohne unser Zutun..ich glaube das Auto ist verhext! :roll:
Habt ihr sowas schon mal erlebt?
Spanien hat wohl ein freundlicheres Klima. :roll:
Lillith hat geschrieben:Ob ihr es glaubt oder nicht wir sind heute ja bekanntlich 2500 km ohne Heizung und Lüftung etc. gefahren...Auto zu Hause abgestellt und nach 5 Std. Pause wieder gestartet um die Lüftung nach euren Vorschlägen zu prüfen und was soll ich sagen.....sie lief ohne unser Zutun..ich glaube das Auto ist verhext! :roll:
Klingt nach Wackler....
Edit: Ggf Schalter etwas ungeschmeidig ?
Lillith
..ich habe gestern 3-4 mal das Handschuhfach aufgemacht um Sachen heraus zu holen und danach ging es auf einmal..also werden wir uns gleich mal die Kanel dahinter anschauen..
Lillith hat geschrieben:..ich habe gestern 3-4 mal das Handschuhfach aufgemacht um Sachen heraus zu holen und danach ging es auf einmal..also werden wir uns gleich mal die Kanel dahinter anschauen..
Das sind Unterdruckschläuche...keine Kabel... :wink:
Lillith
Oh je verzeiht meine Unwissenheit..muss halt immer warten bis jemand Zeit hat der sich auskennt.. *lach*
