"Knackende" Geräusche und Übertragung an Lenkrad
MichlOpf93
Beitrag von MichlOpf93 »
Servus,
leider macht mein Explorer schon wieder (minimale) Probleme :oops: .
Und zwar hatte er dies schon von Anfang an aber mittlerweile nervt es mich echt.
Und zwar; Wenn ich Gas gebe bzw. Bremse "klackt" bzw. "knackt" es und man spürt dieses knacken auch am Lenkrad.
Meiner Meinung nach liegt das an der Gewichtsverlagerung des Motors des Fahrwerk oder sonstiges.
Ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung was anfangen, weis leider wirklich nicht wie dieses Geräusch und die Übertragung anders beschrieben soll.
Danke im Voraus !
MfG
Michl
Ford Explorer I - Verkauft
Ford Explorer II - 1999, 4.0, SOHC, 204 PS, 190000 KM
Hatte ich im letzten Herbst auch ne Weile...dann war es plötzl. wieder verschwunden...
Warte geduldig bis es schlimmer wird (dann merkt man eher ,was es ist) oder es verschwindet....
nordexe
Beitrag von nordexe »
Sieh Mal nach der Bremse
Vielleicht ist da was lose
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
MichlOpf93
Das Geräusch macht der EX schon seit ich ihn hab. In den 3 Monaten ist es leider nicht besser geworden sondern eher schlechter :D
Ich werde mir die Bremsen mal anschauen denke aber eher es liegt an irgend nem gummilager oder Lenker.
Bevor ich mich totsuche hab ich gedacht ich frag mal hier nach, vielleicht gabs das Problem schon öfter. :)
Knacken und klacken beim Gaswechsel, beziehungsweise beim Bremsen kenne ich eigentlich nur von bereits deutlich verschlissenen Traggelenken, gegebenenfalls auch von verschlissenen Lenkkopflagern.
Wenn du das klacken im Lenkrad spüren kannst ist es meiner Meinung nach in jedem Fall etwas im Bereich der Achsaufhängung / Lenkung nicht in Ordnung.
Ausgelutschte Bremssättel erzeugen zwar auch gerne mal Geräusche, aber davon spürst du normalerweise nichts am Lenkrad. Es sei denn das da schon extremer Verschleiß vorliegt.
Eine beschädigte Motoraufhängung würdest du bei jedem leichten Gasstoß merken, weil sich der Motor beim Gas geben aus den Lagern heben kann und dann beim Gas wegnehmen wieder zurück fällt.
Ich würde mir erst mal sämtliche Gelenke genauer anschauen.
MichlOpf93
Naja dann wird mir wohl nichts übrig beiben außer die Gelenke einzeln zu überprüfen.
Danke schonmal !
Im Zweifel mal beim örtlichen TÜV nachfragen ob Du mal auf die Rüttelplatte darfst :wink:
MichlOpf93
Super werde ich mal probieren, Danke !
