Innenraumbeleuchtung abschalten
Mir ist folgendes schon ein paar mal passiert. Etwas um oder am Auto gemacht, Türe war leicht offen (Licht im Innenraum). Nach einer weile wollte ich losfahren. Leider ging das nicht, weil sich jeweils die Batterie entleert hat. Mir ist aufgefallen, das die Innenbeleuchtung sich nicht selber abschaltet, wenn über längere Zeit eine Türe offen steht. Wie kann man dies umgehen? Gibt es eine Möglichkeit ein Relais einzubauen?
Mein Mäuschen hatte dolle Freude und war ganz stolz, dass sie mit ihrem Peugeot 106 mal dem grossen was helfen konnte....
In der Tat ein Manko - nicht nur bei der zweiten Serie. Auch mein 90er XLT hat keine Möglichkeit, die Innenbeleuchtung abzuschalten - oder ich hab sie noch nicht entdeckt. Ich denke, hier müßte man mal überlegen einen Schalter in die Leuchteneinheit selber einzubauen.
Normalerweise geht das Innenlicht beim Explorer II nach ca. einer halben Stunde aus.
In der halben Stunde darf aber keine Tür zugemacht und wieder geöffnet werden (oder der Türkontakt betätigt werden). Denn dann fängt die "halbe Lichtstunde" von vorne wieder an.
Bei mir geht das Innenlicht zuverlässig nach der halben Stunde aus.
Startprobleme hatte ich deswegen noch nie.
genauso ist es falk. original aus der bedienungsanleitung:
"stromsparfunktion
nach ausschalten der zündung, wird nach ca. 40 minuten die stromzufuhr zu allen innenleuchten und der motorraumleuchte unterbrochen. durch betätigen der fernbedienung, öffnen einer tür oder einschalten der zündung wird die stromzufuhr wieder hergestellt."
"stromsparfunktion
'96er OHV mit Gasantrieb
also meine Innenbeleuchtung kann ich manuell ausschalten indem ich den Dimmregler für die Amaturenbeleuchtung über den Endanschlag nach unten hinaus drehe, er rastet dann ein und bricht nicht ab!
Gruß Hulk
Gruß Hulk
Es gibt nur eins was besser ist als viel Hubraum, ..... noch mehr Hubraum!!!
FORD EXPLORER BLACK EDITION 99´
jo, ich bin auch schon am tüfteln....
Im Moment stehen zwei Varianten auf meiner To-Do-Liste :
V1 ) Schalter in der Leuchteneinheit
V2 ) einstellbarer Langzeit-Timer der von 5 minuten bis 30 minuten eingestellt werden kann und durch schließen der Türen mit einer Verzögerung von einigen Sekunden das licht abschaltet.
V2 ist aber etwas aufwändiger, und ich weiß noch nicht wie ich das ganze unterbringen soll. Aber sobald ich was ausgeklügelt hab werd ichs hier posten
Hi alle,
kann denn so ein Türkontakt auch mal kaputt gehen?
Ich hab gerade das Problem, dass das Innenlicht gar nicht mehr ausgeht!
Im Türschloss hing auch so ne ganz kleine Feder lose rum, die an einer Seite gebrochen ist.
Momentan hab ich die Batterie abgeklemmt!
Kann mir jemand helfen?
hulk hat absolut Recht - genau so funktioniert es! Dimmregler über den oberen Endanschlag hinaus drücken = Dauerbeleuchtung im Innenraum (auch bei geschlossenen Türen. --> Ramius?). Drückt man den Regler über den unteren Anschlag hinaus, bleibt die Innenraumbeleuchtung auch bei geöffneten Türen aus!hulk hat geschrieben:also meine Innenbeleuchtung kann ich manuell ausschalten indem ich den Dimmregler für die Amaturenbeleuchtung über den Endanschlag nach unten hinaus drehe...
Grüße, Volker
XP - seperates the men from the boys!
Hatte mal `n XP98, 207 PS
Black Edition
(183/700),
+60mm Spur
Black Edition
(183/700),
+60mm Spur
Das war natürlich wieder für den Ars....!
So ist das wenn man sich blöd anstellt.
Ich Esel reisse 2x die Türverkleidung runter und war schon drauf und dran das Schloss raus zu holen. Habe ich aber wegen Aussichtslosigkeit aufgegeben. Zum Glück.
Bei der grossen Innenraumentstaubungsaktion muss ich wohl an diesen Dimmerschalter gekommen sein und hab den nach ganz oben, über den schweren Punkt gedreht. Ergo....Lampe immer an!
Bei mir ist die Schaltung so: drehe ich bei geschlossenen Türen den Dimmmer hoch geht die Beleuchtung an. Auch bei geschlossenen Türen.
Drehe ich den Schalter runter, normale Funktion. Tür auf, Licht an.
Tür zu, Licht aus mit kurzer Verzögerung.
