Motorkontrollleuchte brennt....
Jacko49de
Beitrag von Jacko49de »
Fehlerauslese sagt, Gemisch zu mager. Woran kann es liegen? :?
wer kann mir Auskunft oder Tipps geben? Wie kann ich weiter machen?
Ford Explorer SOHC XLT U2 4.0 4WD V6 Bj 2001 mit LPG Gasanlage von Prins
Mal aus der Glaskugel gelesen...Lambda-Sonde ?
Jacko49de
....ich werde es mal zur Sprache bringen in der Werkstatt meines Vertrauens. Danke erstmal
Hole dir ein billiges OBD-Auslesegerät(ca.20E),mit dem du den Fehler auch löschen kannst.Dieser kommt von deiner verbauten Gasanlage,und ist nicht weiter wichtig :wink:
Jedenfalls, wenn er nicht wiederkommt.
Seit zwei Jahren erlebe ich ja, dass man Gasanlagen auch so
verbauen kann, dass kein Fehler auftritt.
Wenn er wiederkommt, Luftmassenmesser, Lambdas, und
Falschluft prüfen. Gerissene Köpfe werden's beim 99er ja
eher nicht sein...
