Öl im Luftfilter?
KeeWee
Öl im Luftfilter?
Beitrag von KeeWee »
Vorhin den Luftfilter reinigen wollen und festgestellt, dass der völlig verölt ist. Im Kasten war eine richtige Ölpfütze.
Ist das normal? Schwitzt der Motor soviel aus?
Auspusten hat demzufolge nicht viel gebracht. Habe jetzt erstmal einen herkömmlichen aus dem Zubehör bestellt.
Noch eine Frage...
Bringt der K&N Luftfilter was, wenn man etwas mehr "Sound" vorn bei der Ansaugung haben möchte?
Explorer U2 Bj 1996 - 4.0l V6 - 156 PS - Icom Gasanlage
Hast du ggf eine Zusatzventilschmierung?
Ich hatte das Problem mal bei meinem SOHC.
Schuld war das PCV,das aus dem Sitz am Motor gerutscht war.
Da wurden verstärkt Öldämpfe über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ansaugkanal geblasen,das kondensierte Öl lief über die Ansaugung in das Filter.
Mal das PCV und den Sitz kontrollieren.
KeeWee
Ob der Motor eine zusatzventilschmierung hat, kann ich nicht sagen....
Evolutionsbedingt bin ich mit einem Motor und seiner Technik nicht per Du... :D
Wie bekomme ich das raus?
Morgen werde ich versuchen, das Pcv ausfindig zu machen und zu kontrollieren.
Vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, dass der Motor bis vor kurzem nur auf 5 Töppen lief....
Mein Explorer befindet sich Grad in einer Problem-endlosschleife... :? Immer wieder was Neues.
Dazu noch eine andere Frage zum Luftfilter. Ich überlege des Sounds wegen einen offenen Filter einzubauen. Muss ich dazu den gesamten Ansaugtrakt wechseln, weil irgendwie habe ich keine Idee, wie ich den offenen Filter anbringen kann. Direkt an das Ansaugrohr (heisst das Teil so?) geht ja nicht, weil das Bauteil mit dem Luftmassenmesser ja dazwischen liegen muss...
Wie habt ihr das gelöst?
KeeWee hat geschrieben:Dazu noch eine andere Frage zum Luftfilter. Ich überlege des Sounds wegen einen offenen Filter einzubauen. Muss ich dazu den gesamten Ansaugtrakt wechseln, weil irgendwie habe ich keine Idee, wie ich den offenen Filter anbringen kann. Direkt an das Ansaugrohr (heisst das Teil so?) geht ja nicht, weil das Bauteil mit dem Luftmassenmesser ja dazwischen liegen muss...
Ich orakle mal, dass die meisten das eher über die Auspuffanlage gelöst haben.
Da gibt es 'road legal' - Lösungen, z.B. die Edelstahlanlage von anncarina mit
EU-Typzulassung für den Schalldämpfer, oder, da das Fahren ohne ABE ja keine Punkte
mehr bringt, auch div. andere klangvolle Lösungen wie Glasspacks.
P.S., warum sind wir hier in der BroncoII-Sektion??
KeeWee
Hier der Motorraum Bild
KeeWee
Mir ist auch aufgefallen, dass der Thread unter Bronco II steht, weiss aber auch nicht, wie man ihn verschieben kann...
Also das PCR kann ich besten Willens nicht finden. Allerdings steht mir wohl meine geringe Körpergröße im Wege. Bis da hinten, wo ich das PCR vermute komme ich garnicht richtig ran, da müsste ich mich wohl AUF den Motor setzen :D
Heute den Luftfilter ausgetauscht und wieder soviel altes Öl drin...
Gelbes klebrige Masse.
KeeWee
Was sind Glasspacks?
Auspuffanlage neu, kam mir auch in den Sinn, da wird es aber eher lediglich auf einen Endschalldämpfer hinauslaufen. Der Kosten wegen... Der Ex hat mich bisher schon gut was gekostet...
Zum Thema offener Luftfilter: wie Regel ich das dann mit dem Luftmassenmesser?
KeeWee hat geschrieben:Was sind Glasspacks?
Das sind Durchgangsschalldämpfer, ähnlich wie beim Motorrad.
Die machen ordentlich Donnergrollen, schlucken aber höhere
Frequenzen, sodass es nie wie ein Rennwagen klingt.
Manche sagen auch "Cherry Bombs", das ist aber nur einer von
mehreren Herstellern.
KeeWee hat geschrieben: Auspuffanlage neu, kam mir auch in den Sinn, da wird es aber eher lediglich auf einen Endschalldämpfer hinauslaufen. Der Kosten wegen... Der Ex hat mich bisher schon gut was gekostet...
Lass' doch den Luftfilter, wie er ist. :?::!::?:
Es gibt so ein Ansaug-Kit von K&N, aber das ist auch nicht "road legal".
Das müßte so ausgelegt sein, dass der MAF zwischen Luftfilter und
Saugrohr befestigt werden kann. Vielleicht bist Du der erste hier, der
es ausprobieren will; es freuen sich natürlich alle über ein gelungenes
Experiment, das mit Fotostory zum Nachmachen animiert.
Ich sehe gerade, Du hast einen OHV.
Da wirst Du wohl sowieso bei der Auspuffanlage ausser Originalen
nichts zugelassenes finden. Die ac-Anlage ist. m.E. nur für den
SOHC 97-01 geprüft.
