Mittelkonsole lose Kabel und stecker
aixcessive
Beitrag von aixcessive »
Hi Folks habe in der Suche leider nicht die nötigen Infos gefunden !
Habe ,wie in den Bildern zusehen, in der Mittelkonsole fahrerseitig zwei Kabel ohne irgendwas also abgepitscht liegen 1. Schwarz 2. Blau weiß
Kann das im stromlaufplan nicht finden wo zu es gehören könnte ev Zigarettenanzünder ? der fehlt nämlich
die Radio Verkabelung ist ne Katastrophe aber an diesem Zweig isses nicht sondern kommt vor dem GEM runter
ebenso habe ich einen schwarzen Multiplex Stecker mit nur zwei Kabeln der offen rum liegt belegt mit grau und schwarz . ?????
Und Ja !!!!durchmessen habe ich Super Trottel vergessen, weil ich Fotos genmacht habe bevor ich Mittelkonsole wieder zugemacht habe ,weil ich eigentlich nur zwei wildverlegte Kabel , die aus dem Aschenbecher heraus gelegt worden waren ,heraus operieren wollte .
Shit happens
ist es für nicht verbaute zusatzausstattung oder gar für den bei mir fehlenden Zigarettenanzünder ????
Prinzipiell funktioniert bis auf GRA und Sitzheizung und Dachkonsole Kompass/ UHR eigentlich alles .
alsoooo wofür sind kabel blauweiß /Schwarz und Multiplex Stecker mit
Grau /Schwarz wie auf dem Bild
ach ja und das Braune Kabel für den brownwire mod habe ich auch nicht gefunden auch nicht ganz links oben . Steckt das Hinter dem GEM ?? und welche seite kappe ich hatte da was gelesen mit Ysplit braunes Kabel richtung Kombiinstrument kappen und Schalter dazwischen ??? wäre das richtig ?
Verwaister Stecker ?
Loses kabel blauweiß und schwarz ?
stecker Scharz mit rotem Inlet ?
Belegung Stecker Scharz mit Kabel Grau Schwarz
Zuletzt geändert von aixcessive am 13.10.2016 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
Explorer 1999 U2 SOHC 204PS 285/60R17 RuBar Prins LPG
Audi RS 6 2003 MTM
VW Passat 35i VR6 1994 RUF Kompressor
Golf 3 Vr6 Syncro Winterhure
in Restaurierung Matra Courege - Landrover 90 V8
Nase
Kabel
Beitrag von Nase »
Hi
Könnte evtl von der Anzeige sein --ob du angeschnallt bist oder nicht--
Da bibts in er USA Gurtpeitschen die elektrisch angeschlossen werden.
Ist aber nur ne Idee :D :D
Der Käufer meines ALTEN EX hat beim Reine-machen neben dem Sitz auch einen Stecker ohne Belegung gefunden.
Lg Heiko
Ford Explorer U2 5/99
BRC -Gasanlage
Powered by anncarina
Ist das nicht von der elektrischen Antenne???
aixcessive
weiß ich nicht sonst würde ich ja nicht fragen :D
welches meinst du Danger den Schwarzen Stecker oder die losen kabel ?
( der Graue Stecker im Bild ist vom Allradschalter der is nicht gemeint sondern die abgeknipsten Kabel blauweis /Schwarz )
aber zumindest fährt die elektrische Antenne aus wenns Radio angeht könnte natürlich auch irgend wie statt mit ori verkabelung anders angesteuert sein mit dem Ausgang vom Sony
aber muss natürlich zugeben was der Bastel Wastel der das Sony implantiert hat sich bei der Radioverkabelung gedacht hat erschließt sich nur einem Hirnamputierten :oops:
alles mögliche echt vermurkst gewesen
zumindest passt jetzt schon mal Schalt und Dauerplus etc
ach dazu noch ne frage hat die EXE eigentlich kein GALA signal
mist muss ich doch noch mal aufmachen messgerät anklipsen und alle funktionen der Karre mal durchschalten
definitiv fehlt der Zigarettenanzünder schon seit kauf deshalb der Gedanke aber dafür wärem die kabel mit 1,5 Quadrat was dünn
Audi RS 6 2003 MTM
Ich vermute das schwarze ist ein Kabel das ins Radio gehörte.
Das abgeschnittene war der Zigarettenanzünder
aixcessive
okaay danke erstmal thomas wo holt sich der Zigarettenanzünder masse ? über die beleuchtung ?
einer ne idee zum stecker taucht definitiv nirgendwo in den Stromlaufplänen auf und auch bei den Steckerabbildungen
werde mal mit der teilenummer auf suche gehen denke aber das das nicht zielführend ist .
Audi RS 6 2003 MTM
Masse kommt nie über die Beleuchtung sondern immer von der Karosse
