Sägezahnbildung an der Vorderachse
freizeittechnologie
Hallo das Problem besteht schon seit kauf meines EX
Ich habe sehr starke sägezahnbildung, fast schon kanten
In den vorderen reifen.
Ich habe zwar heute andere reifen drauf gezogen
Aber bevor das Problem wieder kommt würde ich gern die Uhrsache finden.
Woran kann es liegen?
PS ich habe nix ausgeschlagenes feststellen können
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Stoßdämpfer kaputt würd ich schätzen. Oder Federn lahm
freizeittechnologie
Ja die Dämpfer sind nicht mehr die besten.
Aber das es so extrem ist?
Reicht es dann die vorderen erstmal zu wechseln?
Modell 1998
klar... und 4 neue Reifen samt Spureinstellung würde ich empfehlen
freizeittechnologie
Ja andere reifen hab ich 4 Stück da.
Habe bei e Bay Monroe Stoßdämpfer für ca 70 Euro in Beobachtung.
Gibt es da Unterschiede in Länge und härte oder sind die alle gleich?
Die Spur wurde vor 2 Monaten eingestellt, da war der sägezahn
Noch nicht ganz so extrem. Bin seit dem aber gute 12tkm gefahren
Modell 1998
freizeittechnologie
So hab die Dämpfer einfach mal bestellt.
70 Euro mit Versand für Neu teile
Denke selbst wenn die nur 2 jahre halten kann man da nix falsch machen.
Die hinteren kommen dann als nächstes
Und die bremsen müssen noch nur Klötze
Dann sollte alles Top sein
Modell 1998
Nur Klötze tät ich nicht.
Erstens ist das ein 2 Tonnen Auto und die Bremsen haben eh schon kein Porsche Niveau.
Zweitens nutzen sich neue Klötze auf alten Scheiben schneller ab - Unter erheblichen Einbußen der Bremsleistung (siehe erstens).
Drittens sind die Scheiben Untermaß bevor die neuen Klötze verschlissen sind.
Viertens kosten die nicht so viel wie ein Kratzer im Lack - von ernsteren Unfällen mal ganz abgesehen.
freizeittechnologie
Also die Scheiben sehen ziemlich neu aus. Nichtmal Rost an den rändern. Zumindest vorn.
Wenn ich die hinteren mache dann komplett.
Die vorne können dann erstmal ein bis 2 jahre
Modell 1998
Tja...wie gesagt...musst Du wissen...ich tät es nicht...und nicht nur dienstlich...auch privat.
