Problem mit kraftstoff Pumpe und Rost Schweller.
Benno-Saarland
Beitrag von Benno-Saarland »
Hallo. Habe mir am WE nen exp gekauft. Es kommt am Düsenstock kein Kraftstoff an... vermutlich Pumpe Filter oder Stromversorgung. Sitzt die Pumpe im Tank oder neben an?
Wo sitzt das Relais? Hab bi dem Explorer kein Bordbuch dabei... das kann ich morgen Abend dann nämlich prüfen.
2 Problem ist der Schweller hinten rechts voll durch.... muss aussen und innen ein stuck neu Schweißen. Innen wird es selbst gemacht. Gibt es fur außen Rep. Bleche??
Mfg Benno.
P.s. es ist ein 10.99er Expl Limited
Aktuell
Ford Explorer II EZ 12/95 115kw
Ehemalige
Ford Explorer II EZ 02.1998 152KW High Glass
Fors Explorer II EZ 10.1999 150KW Limited
Im Tank!
Silko_Thr
Beitrag von Silko_Thr »
Bleche gibts bei Mike und Frank, stück 84 euro. die passen einigermasen.
einen Schweller hab ich noch hier, war bei mir über.
ps, wenn Rechts durch ist, hält Links nur noch die Farbe.
mach beide.
alles wird gut......
Black Bull ala
OHV Typ 95 , Bj. 96 und EZLG 97
in netten, freundlichen Schwarz
Mazda 626 von 98 als Werkstattfahrzeug
Suzuki Savage als Bobber Custom Bj. 1992 im Aufbau
Man könnte auch zunächst den Stromanschluss, das Relais im Sicherungskasten Motorraum und den Unfallabschalter im Beifahrerfussraum kurz prüfen bevor man alles zerlegt.
http://ww2.justanswer.com/uploads/bkitc ... l_pump.jpg
Benno-Saarland
Kurze frage.. Sind die Kabelfarben bzw. Schaltpläne der Kraftstoff pumpe bekannt?
Dann dass werde ich nachher mal prifen.. Am düsen stock steht kein druck an... Sicherung und Relai in Ordnung im Motorraum...
Mfg
Aktuell
Ehemalige
Die Farben hab ich gerade nicht zur Hand.
Aber es sind die 2 Dicken im Stecker der links seitlich unter den Tank geht.
Ich glaube Rosa und Schwarz
Benno-Saarland
Ok kein Problem Thomas.
@Silko_thor rechts ist durch weil der Knecht dort nen Wagen Heber ansetzte...
Links ist Bomben fest..... aber werde ihn trotzdem neu mit u Schutz und hohlraumfett behandeln....
Sogar der Rahmen der Flugrost hat wird entrostet u d gestrichen.... :D
Gleich geht's der Pumpe an Kragen...
Mfg
Aktuell
Ehemalige
Benno-Saarland
Soo hab gemessen. An der Pumpe kommen 11v an.. Batterie ist etwas platt... ich Tendiere zur Kraftstoff Pumpe.... muss morgen den Tank ausbauen... :x
Aktuell
Ehemalige
Viel Erfolg
