Helau zusammen,
Heute Termin beim TÜV gehabt....
Soweit so gut, außer Leichtweitenregulierung und Nachweis Reifengröße.
Da nur ersteres hier hin passt, also folgende Frage:
Leichtweitenregulierung geht beidseitig nicht.
Ich habe mich mit dem Ding beim XP noch nie auseinandergesetzt und
bräuchte ein paar Eckdaten zu Stromlauf und genereller Funktion.
Soweit ich weiß sitzt der Scheinwerfer in einem Rahmen, der dann verstellt wird. Wie der betätigt wird usw... Tja ...
Vielen Dank für ein paar Tips und Tricks
Leuchtweitenregulierung XPI TüvTüv
Typ: 1993 XPI - 220tkm - das meiste geht wieder - doch nicht - doch!
XP1 Leuchtweitenregulierung Schaltplan Werkstatthandb
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke Deutschland. Sämtliche Reparaturen werden auf eigene Gefahr ausgeführt. Weder Ford noch die Betreiber von explorer4x4 können für Schäden, gleich welcher Art haftbar gemacht werden. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt und wird verfolgt werden.
- Steve Osten
Moin,
selbes Problem vor einigen Jahren:
i.d.R. ist das ein mechanisches Problem - die Wellen vom Stellmotor vergammeln und gehen fest. Ok....wenn dann zu oft probiert dann geht auch irgendwann was elektrisches über den Jordan.
Ich habe alles zerlegt (vom SW nach innen) und ausgebaut. Dann akribisch entrostet und gangbar gemacht...mit Glück hatte der Rost noch nicht alle Plasteteile gesprengt und alles dick gefettet wieder eingebaut.
Oft benutzen!
Das Ganze ist eine kühne Konstruktion (nachträglich für ECE reingefrickelt) und als Gebrauchtteil kaum zu bekommen da eigentlich immer vergammelt.
Da wo "Trennen?" steht nicht trennen sondern am SW und Motor aushängen
Gruß SO
Oft benutzen!
Gruß SO
Explorer1 121kW Haslbeck Highway ('94)
Gerne
