Explorer richt ab und zu nach benzin
freizeittechnologie
Hallo mein dicker richt ab und zu nach benzin.
meistens nach durchfahren von schlaglöchern.
Der Tank selbst ist ziemlich neu, zu sehen ist auch nirgends etwas
an den leitungen und so
ich hab das gefühl der geruch kommt aus dem kofferaum,
sitzt da irgendwo nen tankanschluss? für den tankgeber oder so?
Ford Explorer U2 SOHC
Modell 1998
Prins VSI mit 95L Tank
Powered by anncarina
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Da wird wohl irgendwo eine Dichtung kaputt sein oder beim Einbau wurde was nicht richtig eingebaut (Schelle am Benzinschlauch lose etc.pp), wenn der Tank "relativ neu" ist.
Tankentlüftung
Wenn du bei dem Tankeinbau dabei warst hast du sicherlich gesehen,dass alle Anschlüsse am Tank sind und nichts im Kofferraum.
Am Tank gibt es eine Entlüftungsleitung zu mehreren Kohlebehältern mit Ventil hinten links unter dem Kofferraumboden.
Evtl. ist da etwas undicht.
freizeittechnologie
beim einbau war ich nicht dabei.
ich werde mir den kram mal ansehen was da unter dem
kofferaumboden ist
Modell 1998
Schau Dir mal das Tankrohr an. Vom Tankstjtzen zum Tank.
Sind zwei Rohre die gerne gammeln weil dort immer das Spritzwasser hin kommt und sich sammelt.
Mal die Schellen lösen und raus nehmen. Bei mir brach ein Rohr sofort ab so vergammelt war es.
Kölner77
Beitrag von Kölner77 »
Kann Danger nur zustimmen.
Hatte auch das Problem. Ab und zu hat es voll nach Benzin gestunken.
Die Werkstatt wo ich früher war sagte es sei normal, der Geruch käme
von den Kohlefiltern unterm Auto, da könnte man nichts machen.
Im Endeffekt war mein Benzineinfüllstutzen oben total weggeroster!
Habe da locker 3 Finger reinstecken können.
Neues Rohr eingebaut, und siehe da, kein Gestank mehr!
Gruß aus dem nördlichsten Vorort von Köln
Ingo
-Ford Explorer U2, 152KW, 207Ps,SOHC
-Prins VSI 2.0 Anlage
Ford Mondeo Turnier, BJ.2002
Harley Davidson Dyna Super Glide, Bj. 2000
freizeittechnologie
das rohr ist ziemlich neu und ohne rost,
der geruch kommt aber doch vom tankdeckel.
irgendwie schließt der nicht richtig
Modell 1998
Vllt ist der Deckel defekt?!?
ChrisMuc
Beitrag von ChrisMuc »
Kann mir jemand sagen wie ich die zwei großen tankleitungen untem am Tank löse?
Die ersten Menschen waren nicht die letzten Affen.
Explorer BJ:1995 SN: 1028/305, 156Ps - Suzuki GSX-R 750
Welche? Die an den Tank gehen?
Das sind Steckverbindungen wie die die an den Filtern sind
