Nivoregulierung pumpe läuft bei Zündung aus
- freizeittechnologie
Hallo ich habe heute meinen 1. Explorer gekauft.
Und nun gleich mal ne frage.
Meine nivoregulierung War ausgeschaltet bei Kauf.
Nun habe ich sie eingeschaltet. Natürlich ohne Gewicht
Im Kofferraum, aber dann habe ich festgestellt das der
Kompressor auch läuft wenn die Zündung aus ist.
Ist das normal???.
Der Kompressor läuft nicht lange aber schaltet ein und aus
Und kurz später wieder ein???
Mfg. Enrico
Ist das normal???.
Mfg. Enrico
zu 1.) Alles im grünem Bereich, da sich der Wagen immer im "Gleichgewicht" hält.
zu 2.) Nur das der Kompressor sich laufend ein und aus schaltet dürfte wohl daran liegen das irgendwo Luft entweicht, der war bestimmt nicht umsonst beim Kauf abgeschaltet.
Zum Nachregulieren läuft der Kompressor für Sequenzen von jeweils ca. 1min Zeitdauer.
Wenn die richtige Höhe nach mehreren Versuchen nicht erreicht wird schaltet sich der Kompressor ab,nach ca.20min Fahrt leuchtet die Fehlerlampe auf.
Bei einem Neustart wiederholt sich der Vorgang.
Dann sollte der Fehler gesucht werden.
Niveau
Der Fehler kann an def. Gestänge, an der Hinterachse, an Undichtigkeiten im System, an defekten Dämpfern oder am Kompressor mit zu wenig Druck liegen.
Bei mir pumpt es seit 3 Jahren wie blöd... wohl iwo ein Leck...findet aber keiner meiner Schrauber...und zum Thomas fahr ich gern, aber meist zu Feierlichkeiten...da hat er natürlich entsprechend wenig Zeit.
Meine Lösung:
Niveau aus !!!
Hin und wieder mal an und hochpumpen (alle 6 Monate ,oder bei Bedarf ---wg hoher Beladung---).........und beim TÜV hab ich Niveau eh aus wg Bühne...alles gut.... (die Tacho-Lampe für abgeschaltetes Niveau habe ich mit schwarzem Klebstreifen überklebt).
Hoffentl. liest das jetzt nicht der Thomas...da schimpft er wieder mit mir....MIT RECHT....
Meine Lösung:
Niveau aus !!!
...und Fug
War eine Replik auf meinen post vorher... ich schrieb MIT RECHT und Thomas meinte MIT FUG UND RECHT...freizeittechnologie hat geschrieben:Wie ist das gemeint?
Un Fug? Wegen hänger ziehen wurde mir mal gesagt das man den
Overdrive aus machen soll. Stimmt das?
Alkoholger
Kommt auf den Hänger an, nen 200 Kg nachläufer kann man auch mit Overdrive Fahren, 2000Kg nicht, zumindest nicht Bergauf.
Und das Getriebe wird höchstens zu heiss, in kühlem Zustand zieht das sogar verbotene 3t. Daher ist zum Hängerziehen eine bessere Kühlung sinnvoll.
