Ende 2015 hatte ich neue Winterreifen montiert,die ich jetzt für die Sommersaison gewechselt habe.
Dabei fiel mir eine bis jetzt unbekannte Anzeige des Reifenverschleisses auf der Lauffläche auf (alle ca. 30cm).
Bis zu der Markierung 40% habe ich noch eine Reserve von 8mm Tiefe in der Markierung gemessen.
Die TWI-Marke ist auch vorhanden.
Die Reifen sind Nokian Rotiiva.
Hier ein Bild.
Reifenverschleiss
Reifenverschleiss
So etwas habe ich auch noch nicht gesehen..
Na dann, ab damit ins Lexikon, hm?
TWI, Tread Wear Indicator, mit Foto.
erledischt
blue-wulf951
Re: Reifenverschleiss
Sollten alle haben gute SacheWolfgang G. hat geschrieben:Ende 2015 hatte ich neue Winterreifen montiert,die ich jetzt für die Sommersaison gewechselt habe.
Hier ein Bild.
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Kannte ich bisher nur als Gag, auf einem Motorradreifen, Pirelli Angel.
Wenn man paar Tausend runter hatte, wurde aus einem Engelchen ein Teufelchen auf der Lauffläche
Tolle Sache, mit der % Anzeige.
Markus
Markus
ExII aus 1996 mit 156 PS Motörchen.
Bisschen höhergedreht, hochgeschäkelt und verbreitert.
Die Anzeige Ist bei Nokian normal.
Die Sommer und Winterreifen auf den XC70 meiner Eltern sind auch von Nokian und haben auch diese anzeige auf der Lauffläche.
Meine beiden letzten Sätze von Winterreifen (Nokian) vom Explorer und alten Expedition hatten diese anzeige auch.
Momentan habe ich auch den Nokian Rotiva als Ganzjahresreifen auf meinen Expedition trauf.
Kann ich nur empfehlen.
Kosteten zwar 1800€ insgesamt ohne Felgen. Hatten sich aber nach den ersten Schneefahl gelohnt gehabt.
Dirk
Dirk
Aktuell kein Ford.
