hat schon jemand Erfahrungen mit den Additiven von LUBE GARD.
Da gibt es Zusätze mit Namen: Platinum
Green
Black
Red
Gibt es einen Effekt oder nicht? Zu welchem Zweck überhaupt?
Habe ich auf der Seite www.automatic-berger.de im Shop gefunden.
Automaticöl-Additive
Na ja, das was für uns intersssant wäre, ist das Lube Gard Green Bottle, EUR 17,82
Also aus der Mercon-Spezifikation wird auf einmal MerconV
Nun, wenn es Automatic-Berger empfiehlt, hätte ich eigendlich keine großen Hemmungen es auch anzuwenden.
Werde mir mal ein Fläschen kommen lassen.
Der Getriebeölwechsel für meinen 95er steht sowieso bevor. Und LiquiMoly habe ich noch genügend hier rumstehen..............
Das würde bedeuten, dass auch dieses LiquiMoly ATFIII, was ich z.B. in das Getriebe vom Explorer I kippe. auch für das A4LDE (95-97) und das 5R55E (ab 97-) mit diesem Zusatz geeignet wäre.Beschreibung:
Mit diesem Ölzusatz ist es nicht mehr nötig ein spezielles Öl nach Mercon V® ATF im Lager zu halten!
Mit der LUBEGARD LXE Technologieund dem neuen synthetischen Additive Synergol ist es möglich handelsübliches DEXRON/MERCON ATF so zu modifizieren daß die Vorgaben von MERCON V Typ ATF eingehalten werden.
MERCON V® wird verwendet von Ford Motor Company seit 1997 für A4LD-E (4R44E) and 5R55E Automatikgetriebe.
