Startet schlecht wenn er warm ist
crazyhorse
Beitrag von crazyhorse »
Moin Jungs, nach längerer problemfreier Zeit habe ich mal wieder ein Problem: Wenn ich den Dicken morgens starte (und auch sonst, wenn er kalt ist), ist er sofort da und springt problemlos an. Will ich ihn allerdings starten, wenn er warm ist, springt er mir nicht mehr an. Erst nach mehrmaligen Versuchen und mit Gasgeben beim Starten kann ich ihn dann überreden und muss ihn dann aber trotzdem erstmal 2-3x hochdrehen lassen, weil er sonst sofort wieder verrecken würde.
Ich habe auch schon probeweise beim Abstellen die Gasanlage ausgeschaltet (auf Benzin umgestellt), aber das ändert nix. Der Schrauber meines Vertrauens hat das Leerlaufregelventil gereinigt (war wohl total verkokt) und die Zündkabel überprüft. Das Problem besteht aber weiterhin.
In welche Richtung kann ich noch suchen? Danke für Eure Hilfe!
Grüße aus dem wilden Osten!
Hängt das ggf mit der Gasanlage zusammen, da (ich denke hier nur theoretisch, da ich kein Gas fahre) beim Kaltstart der Start mit Benzin durchgeführt wird ?!
Ich würde empfehlen zuerst mal den Benzindruck messen.
Außerdem würde ich nach einem Unterdruckleck suchen.
Was macht die 'Check Engine'-Lampe denn dabei?
Wenn die beim Startversuch wie irre flackert, gibt
es wahrscheinlich ein Problem mit der Bosch-Wegfahrsperre,
das sich oft genug mit einer frischen Batterie wie von selbst
erledigt. Hatte bei dem Modell auch (ganz selten) mal
solche Anwandlungen.
Saeuft er denn sofort ab, oder erst beim Einlegen der
Fahrstufe? Das hatte meiner.. warm gestartet, R eingelegt, tot ;-)
Nach 2, 3 Versuchen blieb er aber immer an.
crazyhorse
Ich denke nicht. Deshalb hab ich ihn probeweise bewußt auf Benzin starten lassen. Das Problem bleibt dasselbe.
... zuerst mal den Benzindruck messen.
Das werd ich tun (lassen :roll: ).
Meine CheckEngine leuchtet grundsätzlich (Grund: "Abgasrückführmenge zu gering"), blinken tut sie nicht. Er springt gar nicht erst an, bzw. würde ohne Hochdrehen gleich wieder ausgehen. Bis zum Einlegen der Fahrstufe komme ich gar nicht.
