Alternative zum Originalfahrwerk
uwe 44
Beitrag von uwe 44 »
Hallo, fahre seit einem Jahr einen 2001 Eplorer.
Leider könnte, meiner Meinung nach das Fahrwerk ein bisschen komfortabler sein.Speziel bei Schlaglöcher usw.
Kann mir da jemand weiterhelfen????
Crizz
Beitrag von Crizz »
hm... normalerweise ist das Fahrwerk vom Explorer der zweiten Baureihe nicht so übel, aber die Dämpfer lassen auch schonmal gern nach - grad diie vorderen. Hatte bei unserem 99er als Ersatz Monroe Sensatrac Gasdruck-Dämpfer eingesetzt und war damit sehr zufrieden, stramm aber kein Rückenbrecher. Allerdings solltest du auch kontrollieren ob du evtl. mal die Drehstabfedern nachspannen mußt. Ist auch irgendwo im Forum schön beschrieben, keine große Sache, aber ein Druckluftschrauber ist da sehr hilfreich. Damit bekommst du den Wagen aber auch vorne höher, bitte beachten !
Bei den hinteren Dämpfern ist Ersatz ein anderes Thema, weil da der Niveaulift ja drinnen ist. Da weiß ich nicht, ob du sehr viel was anderes als Ford-Dämpfder bekommst. Aber dazu werden andere was schreiben können.
Hinten kannst du ihn aber auch höher bekommen, indem man die Stange vom Niveaulift anders einhängt - bisl Bastelei, aber auch nix großes. Dasd aber nur für den Fall das du die Drehstäbe nachspannen willst und er dann vorn in den Himmel "schaut".
Sicher nicht unbedingt eine befriedigende Antwort, aber vielleicht hilft´s dir schonmal ein wenig weiter.
