Türcode
Der Nix
Türcode
Beitrag von Der Nix »
Tach auch !
Hallo Gemeinde !
Da mein Englisch schrottig ist suche ich für unsern Explorer U2-US Modell
eine Deutsche Übersetzung zur Änderung des Türcodes . Kann da wer
helfen ? Der Nix
Explorer U2 5.0 - 16V
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Chrysler PT Cruiser 2,0
Mopet fahren wir auch :
Hast du im Moment einen funktionierenden Code?
Dann sollte es nicht schwer sein, sich das passende US-Handbuch runter zu laden und der Anleitung zu folgen.
Ich denke, wir kriegen das hin!
Grüße,
Harald
Jetzt muss es nur noch jemand übersetzen.
So, hier die (sinngemäße, vereinfachte) Übersetzung:
1. Denke dir einen persönlichen fünfstelligen Code aus.
2. Gib deinen bisherigen Code ein.
3. Drücke dann innerhalb von 5 Sekunden die Taste „1/2”.
4. Gib nach dem Drücken der Taste „1/2” innerhalb von 5 Sekunden deinen neuen persönlichen Code ein.
Jede Ziffer muss innerhalb von 5 Sekunden nach der vorherigen gedrückt werden.
Fertig! Du kannst nun deinen neuen Code verwenden.
Zu deiner Info: Du musst unterscheiden zwischen einem „persönlichen Code” und dem „permanenten (Master-) Code”, mit dem das Fahrzeug ausgeliefert wurde.
Der permanente Code funktioniert immer und kann nicht geändert werden.
Nur die selbst programmierten persönlichen Codes können beliebig oft geändert werden.
Wenn du also bisher immer den permanenten Code verwendet hast, kannst du zwar einen persönlichen Code einrichten, aber der alte (permanente) Code funktioniert nach wie vor.
Viel Erfolg!
Grüße,
Harald
Und wenn Du den nicht hast kann er ausgelesen werden...oder auch vom Steuergerät selbst abgelesen werden
Der Nix
Tach auch !
:D , Erst mal ein Herzliches dankeschön an Harald und Thomas !
Ob der Funktionierende Code der Werkscode ist weiß ich leider nicht :?
Möchte ihn einfach nur ändern . Werde mal die Variante von Harald
versuchen , wenn im anschluß der vorherige Code noch funktioniert
wissen wir ja warum ...
Vielen dank erst einmal , werde es am Weekend mal ausprobieren und
Bericht erstatten .
Ach ja ,
Thomas , wie meinst Du das mit dem ablesen vom Steuergerät , steht
die Nummer auf dem Steuergerät ??? ,ich habe ein neues Steuergerät
letztes Jahr bei Rockauto gekauft , bekommen und eingebaut .
Habe das alte noch hier liegen . (2ter + 8chter Zyl. kein Zündfunke)
Könnte ja eventuell der Code draufstehen .
Es dankt und grüßt Der Nix
:wink:
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Der Nix
Tach auch !
So ! Harald , ich habe meinen neuen Code nach deiner Anweisung
eingegeben und siehe da er Funktioniert :D
Der alte Code wird dann wohl der permanent Code sein , da er immer
noch funktioniert . Wahllos eingegebene Codes sind ohne Funktion .
Was wollen wir mehr . Danke nochmals an Dich und Thomas .
Es grüßt Der Nix
verkauft,23.04.2019
Chevrolet HHR 2.4
Super, dass es wie beschrieben geklappt hat! :wink:
Grüße,
Harald
