Geräusche beim lenken!
Ticco
Beitrag von Ticco »
Hallo Leute
Habe mich heute hier angemeldet um Erfahrungen auszutauschen! Ich bin gelernter Autoschlosser und habe bei Ford gelernt!
Meine Frage: mein ex heult beim durchfahren eines Kreisverkehrs komisch auf weis jemand was das ist
Gruß ticco
Wahrscheinlich nicht.
Geraeusche der Lenkung treten nicht selten auf, aber
ohne Angabe des Modells laesst sich da ueberhaupt
keine Aussage machen. Trag' doch Deinen Fahrzeugtyp
moeglichst genau (also nicht U2 :wink: ) in Deine
Signatur ein, schildere es vielleicht etwas genauer, auch
mit Reifengroesse und Felgen, vielleicht mit Foto oder
einem kleinen Link auf ein Video, wo man sich ein Bild
davon machen kann, worum es geht. Dann wird sicher
jemand eine gute Idee haben.
Dazu müsste man schon mal wissen was für ein Modell du fährst.
Trage doch mal Typ,Motor,Bj. usw. in der Signatur ein.
Als Autoschlosser könntest du den Fehler vielleicht genauer beschreiben. :wink:
Ticco
Beitrag von Ticco »
1998er SOHC 4L 6 Zylinder automatik
Das aufheulen kommt von den Reifen hört sich so an wie wenn man ohne ausgleichgetriebe um ne Kurve fährt
Bau mal die vordere Kardan ab und höre was passiert,
oder
tausch mal die Reifen kurzfristig überkreuz..was geschieht dann ?
Im Info Bereich gibt es eine gute Testanleitung für das VErteilergetriebe.
Ticco
Beitrag von Ticco »
Danke
1998er SOHC Automatik 4L 6 Zylinder 207 PS
Ticco
Beitrag von Ticco »
Sorry für die späte Antwort! Das verteilergetriebe ist hinüber! Weis jemand wo ich eins her bekomme? Außer bei ford
Acoon
Beitrag von Acoon »
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
Fegefeuer
Beitrag von Fegefeuer »
Liebe Grüsse
Acoon
Beitrag von Acoon »
Fegefeuer hat geschrieben:Guck mal hier
http://www.ebay.de/itm/XL24-7A195-AA-Ve ... 4ae5250a81
Die Laufleistung würde mich abschrecken
linuxstevie
Verteiler Getriebe
Beitrag von linuxstevie »
Hallo Ticco,
wenn dein Verteilergetriebe einen Defekt hat macht es keinen Sinn ein altes bei ebay oder wo auch immer zu kaufen.
Fahr nach anncarina und lass es da reparieren ist meistens billiger und besser.
Oder aber wenn du es kannst kauf dir das Reparaturkit und mach es selber.
Gibt eine gute Anleitung hierzu.
Bei allen anderen Varianten wirst du nicht froh.
Bitte nach neu Einbau es auch Testen wir hatten letztens den Effekt das das GEM auch ne Macke hatte.
Was wir in diesem Zusammenhang nicht versucht haben ist das GEM neu zu Programmieren sondern haben es getauscht.
linuxstevie
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
