Undefinierbare Schläge
Basterl
Beitrag von Basterl »
Erstmal Hallo an alle,
seit mittlerweile 3- Tagen bin ich mit der Fehlersuche an meinem Explorer beschäftigt und langsam mit meinem Latein am Ende.Vernehme ab ca. 50 Km/ H im Teillastbereich starke schläge.
Hört sich wie eine Verspannung an. Kurvenfahrt hat keinen Einfluss.
Habe die Vordere Kardanwelle ausgebaut, unverändert.
Danach die hintere, ebenfalls keine Besserung.
Dann habe ich das braune KABEL vom VTG ausgepinnt und das Massekabel vom VTG ( Leiterrahmen auf Karosse) erneuert...
wieder keine Besserung.
Das Automatikgetriebe und der Motor inkl. Aggregate arbeiten tadellos.
Ford Explorer SOHC Bj.98
Reifen...mal überkreuz tauschen (nur zum Test)...wenn es dann weg ist sinds die Reifen.
Wars bei mir...
Ich denke eine Verspannung scheidet aus wenn die Welle schon mal ausgebaut war. Ich tippe auf Hinterachse (möglicherweise ohne Additiv und/oder dem falschen Öl gefahren oder repariert bzw. Achse defekt)
Basterl
Danke für Eure Antworten.
Jetzt kommt Licht ins Dunkel.
Die Antriebswelle vorne rechts hat zur Achse einen Zentimeter Luft. Geh mal stark davon aus, dass das mein schlagen ist.
Basterl
Werde heute Abend beide Antriebswellen
ziehen und die Vordere Kardanwelle rausnehmen.
Im Winter hab ich dann wieder mehr Zeit für solche Projekte ;)
Otti
Beitrag von Otti »
Ich würde an deiner Stelle nicht ohne vordere Antriebswelle fahren,
hab ich schon ausprobiert. Ohne die verschraubte Antriebswelle am
Achslager vorne, ist mir das Radlager auseinandergefallen. Bin zum
Glück nur bis vor die Einfahrt gekommen als es passierte, sonst hätte
sich vielleicht das ganze Rad verabschiedet. Hatte unheimlich Glück.
Also Achtung!!!
Gruß Otti
Explorer Limited Bj. 2000 , Bigas-Anlage
Basterl
Hat sich jetzt sowieso erledigt.
War doch das Verteilergetriebe.
Hat es mir heute Morgen gar zerlegt, bzw. Rutscht die Kette jetzt durch... Bin gerade auf dem Heimweg mit 50 Km/ H auf Stellung LOW.
Die funktioniert noch einwandfrei :) Aber leider keine Lösung...
Hat jmd. Zufällig ein Verteilergetriebe rumliegen?
Basterl
Den Stellmotor kann ich ja ausschließen, oder?
Basterl
Hab jetzt ein gebrauchtes Verteilergetriebe im Kofferraum liegen.
Wird heute Abend eingebaut.
Basterl
Welches Öl benötige ich?
ATF Mercon V :wink:
Basterl
Dank Dir!
Basterl
Hab jetzt beide VTG vor mir liegen. Das neue alte hat einen Stecker direkt am Ausgang für die hintere Kardanwelle linksseitig in Einbauposition, meines nicht.
Geschwindigkeitssignal? Oder für was war der?
Hast Du denn ein VTG ,das baujahrmäßig in Deinen XP passt ?
Da gibts Unterschiede..
Basterl
Das Getriebe ist aus einen Vorfacelift Modell, Bj. Ende 96.
Passt und funktioniert einwandfrei.
