Hi,
Hmmmm, wie gesagt habe ich das "gewollte Problem" nur auf E85 und temporär, da der Filter langsam zu macht und der Kraftstoffdruck sinkt. Gibt auch schon die entsprechenden Langzeiterfahrungen hier im Forum nachzulesen von mehreren Nutzern.
Auf Benzin läuft alles tadellos.
Bzgl. deines Problems wäre mein Lösungsweg erstmal den Kraftstoffdruck zu überprüfen. Wenn der stimmt (ca. 3 Bar), könnte es Falschluft sein, welche das Steuergerät nicht mehr ausgleichen kann. Daher mit Bremsenreiniger mal alles absprühen.
Ist alles dicht könnten noch:
- Einspritzdüsen defekt
- MAF
- Lambdasonden
- Drosselklappe
- Luftfilter
die Schuldigen sein
Interessant wäre auch
- sind beide Bänke betroffen?
- wie sieht die Langzeit- und Kurzzeitregelung der Bänke aus?
Gruß,
Alex
PS: Ich bin kein KFZ-Mechaniker, ein erfahrener Profi wird sicher anders vorgehen
