Kein Overdrive
Kalli
Kein Overdrive
Beitrag von Kalli »
Hallo zusammen ,
Habe mich durch die Sachen gelesen ,finde aber spezifisch nicht was ich genau suche.
Mein Problem ist Folgendes: Mein Dicker schaltet nicht in den OD nur so hin und wieder mal für 2 km danach tut sich wieder nichts.
Getriebeöl sieht aus wie es sein soll ist vor 15 TSD ungefähr neu gemacht worden. Es geht auch nicht die OD Lampe an .Und kann mir vielleicht jemand erklären wie die Bremsbänder gespannt werden ?
LG[/b]
Ford Explorer Bj 98 U2 ,207PS mit Gasanlage
Hi!
Kannst Du das noch genauer beschreiben?
Was sollte er genau tun und tut das jetzt nicht mehr?
Overdrive wäre die letzte Übersetzungsstufe, der 5. Gang,
sozusagen, und 1.+Overdrive der 2.
Also schaltet er nur noch Gänge 1,3,4?
(s. auch http://www.sonnax.com/articles/195-Trou ... R44E-5R55E)
Oder meinst Du etwa etwas ganz anderes?
Grüßchen,
Kalli
Beitrag von Kalli »
Er schaltet wie du schreibst nur die Gänge 1,3,4
Das hört sich wie ein Steuerungsproblem an.
Druck prüfen und Datenstrom auslesen.
Dann weißt Du mehr :wink:
Kalli
Beitrag von Kalli »
und genau da ist mein Problem ich bekomme es nicht ausgelesen ,komm einfach da nicht rein :evil:
AlexSander
Beitrag von AlexSander »
Schau dir mal ForScan an. Läuft bei mir tadellos auf Ipone/Android und kann alle Steurgeräte tadellos auslesen. Brauchst einen Wifi-OBDII- Adapter.
Sogar, mit hübscher Anzeige :D
Gruß,
Alex
Also Druck prüfen geht ja nur mit nem Öldruckmanometer
So was:
http://www.amazon.de/Automatik-Getriebe ... 826&sr=1-1
Und Datenstrom geht nur mit nem Werkstatttester. Der zeigt Dir aber dafür den tatsächlich eingelegten Gang an.
