Brauche mal euren Rat zur Geräuschdefinition...
Franky-T
Beitrag von Franky-T »
habe schon seit längerem (und ich bin mir nicht sicher ob`s lauter wird) diese klacker tacker Geräusche im Leerlauf, ja ich weiß Steuerketten etc. aber diese wurden 2011 gemacht denke/hoffe also eigentlich nicht da es diese sind?!
Motor läuft auch etwas unrund, Drehzahl schwankt aber nicht sondern ist konstant.
habe mal versucht Videos vom Geräusch im stand zu machen. vielleicht könnt ihr ja mal drauf hören?!
https://youtu.be/LpXe7tudy88
https://youtu.be/k_jKPH2xrW4
https://youtu.be/FvgmvBP6kEs
https://youtu.be/arsg_fYKbjw
vielen Dank für eure Hilfe !!!
Viele Grüße Marc
2000 Ford Explorer Limited 4WD 4.0 V6 SOHC KME Diego Gasanlage ...
Kann man schlecht beurteilen aber ein tackerndes Geräusch kennt man von den Ketten eigentlich nicht.
Das hier hört sich für mich und auf die Entfernung nach einem Getriebegeräusch an.
Franky-T
Ok danke für die Rückmeldung, dann hoffe ich wirklich mal das es nicht mit den Ketten zusammen hängt.
Getriebeöl sieht sehr gut aus und riecht auch nicht verbrannt.
Am besten mal jemand drüber schauen lassen?
Viele Grüße Marc
Kann nie ein Fehler sein.
Zieh mal den Öl Stab raus und schau ob es noch da ist.
Ich hatte es schon mal das der Stab an die Kurbelwelle gekommen ist.
Franky-T
Danke für den Tipp, auch wenn`s kurios klingt :-) werde ich heute Abend mal probieren...!!
Viele Grüße Marc
Also das Geräusch kommt im Takt etwas unter einer Sekunde. Angenommen die Leerlaufdrehzahl liegt bei ca. 650 dann sind das ca. 11 Umdrehungen pro Sekunde (Kurbelwelle).
Was am Motor / Getriebe hat einen Teiler von ca. 1:10?
Anlasserritzel?
Franky-T
Also, Öl stab raus ---> Geräusch immer noch da!
Anlasserritzel, würde ich raus bekommen in dem ich den Anlasser ausbaue und das Ritzel begutachte?!
Ich versuche mal das Geräusch wenn`s geht irgendwie einzugrenzen :oops:
Viele Grüße Marc
Franky-T hat geschrieben:Anlasserritzel, würde ich raus bekommen in dem ich den Anlasser ausbaue und das Ritzel begutachte?!
Ja. Dann kannst du auch von hinten auf die Anlasserscheibe und die Verzahnung schauen.
Ich habe das aber gerade nochmal durchdacht: Eigentlich macht es doch keinen Sinn. Wenn der Anlasser nicht ausrückt, macht das ganz andere Geräusche :shock:
Für diese Fehlersuche gibt es auch ein einfaches Stethoskop.
Schon mal versucht?
Wird aber schwierig,da Metall Geräusche auch gut weiterleitet.
Franky-T
Hmmmm, naja vielleicht hast recht und es würde komplett anders klingen, aber möglich ist bestimmt alles.. :-)
Hier mal was in Youtube gefunden "zerbröseltes Ritzel"
https://youtu.be/lS3GGUbqxCA
Viele Grüße Marc
Franky-T
Wolfgang G. hat geschrieben:Für diese Fehlersuche gibt es auch ein einfaches Stethoskop.
Schon mal versucht?
Mit so etwas den Motor mal abhören:
Hab ich sogar daheim, ich werd`s mal versuchen :-)
Viele Grüße Marc
Franky-T
Dann werde ich mir so etwas mal besorgen, oder meins "Umbauen" :-)
Mal schauen ob ich das Geräusch dann eingrenzen kann?!
Viele Grüße Marc
Viel Erfolg :wink:
Franky-T
Ja danke aber ich bezweifle das ich weiter komme :?:
Viele Grüße Marc
