Explorer 97er Relais - Erklaerung
iCasper
Beitrag von iCasper »
Hallo.
Meine Fensterheber und ZV sind ausser Betrieb. Alle 4 Fenster.
Habe hier die Postings durchgelesen und habe die Frage ob das Relais PCM power fuer die Fensterheber u.a. zustaendig ist.
Dort sind 3 grosse und 3 kleine Relais.
Gross: 6, 5 und 4
Klein: 3, 2 und 1
4 WOT A/C (Klimianlage)
5 PCM power relay (denke hier schalten die Fensterheber etc auf?)
6 Fuel pump
3 Wiper HI/LO (Scheibenwischer)
2 Horn relay (Hupe)
1 Wiper run (Scheinwischer)
Hatte eines der grossen Relais durch ein neues von Rockauto getauscht. Wollte eig. 3 bestellen. Das war die billigste Ausfuehrung fuer nen Doller und ein paar cent. Billigschrott evtl?
Thanks
iCasper
Fehler gefunden. Hammer hart.
Grosse 30A Sicherung auf Steckplatz 10 ist durch und war an den Kontakten mit blankem Draht umwickelt.
Spanische Abhilfe :dd
Sowas kenne ich eig. nur aus der Tuerkei
Cool...aber so ein Schaden hat ja auch einen Grund gehabt. Also genau schauen :wink:
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Dass ist ja wohl voll Krass ! :sad:
Maxi-Sicherung 10 ,30A
Über diese Maxi- Si werden einige Relais mit 12V versorgt,wahrscheinlich unkritisch.
Direkte Leitungen gehen zu den Sitzsteuerungen/Lordosenstützen.
Dort und an den Zuleitungen wäre ein Kurzer möglich. :wink:
iCasper
Theoretisch kann die Si auch an einem anderen Steckplatz gesteckt haben, als die durchbrannte.
iCasper hat geschrieben:
Ist das nicht auch so bei den Orig-Sicherungen...ich meine ,dass ein Draht den Strom leitet...????
:lol: :lol: :lol:
