Welche Stoßdäpfer für die Hinterachse
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir mal wider Helfen. Mein dicker brauch neue Stoßdämpfer hinten und ich weiß nicht so recht welche nun die richtigen sind. Und vorn hat er seit kurzem das Problem das er beim Einlenken und beim ein bzw ausfedern quitscht habt ihr da nen rat für mich
96er explorer 4.0 V6 OHV
Vernüftig ist wie tot. Nur vorher
Hallo Gerd,
Du brauchst die hoehenverstellbaren. Da haengen Schlaeuche dran, mit denen
die Niveauregulierung die Fahrzeughoehe verstellen kann.
Frag' mal bei info@anncarina.de, da hatte ich meine damals auch her,
er hat sowas oft auf Lager.
Wenn Du Autogas hast, muss fuer den Wechsel der Gastank aus der
Reserveradmulde raus. Nach dem Einbau muss die Funktion der
Niveauregulierung getestet werden.
Das funktioniert evtl. erst nach Nachbesserungen.
Das Quietschen hatte ich auch. Meine Werkstatt erklaerte mir,
das sei eine Gummibuchse, die zwar alt aber voellig in Ordnung ist.
Das Gummi wird sproede, und es gibt keine 'Abschmiernippel', um das
Quietschen zu beseitigen. Man kann nur das Teil tauschen, was sie aber
nicht fuer noetig hielten.
Wir sind damit jedenfalls 4 Jahre ohne weitere Schwierigkeiten gefahren.
'n Gruß,
'n Gruß,
Hallo Gerd,
ich würde die vorderen Staubschutzmanschetten mit Silikonspray bearbeiten, also soweit man ran kommt einsprühen. Das hat einen gewissen Prozentsatz Lösungsmittel/Weichmacher, was das Gummi wieder geschmeidiger macht. Silikonöl ist ein Gleitmittel und damit sollte dann das Quitschen Geschichte sein.
Gruß Kermit
Gruß Kermit
Denk immer daran - nach Fest kommt Lose.
XP 4x4, EZ: 12/99; 4,0 l SOHC, 150 KW
1FMDU34E2XUA43038
1FMDU34E2XUA43038
Also ich hab mich ja anfänglich gesträubt aber wir haben mittlerweile eine Schablone aus einem alten Kofferraumboden gemacht und bohren einfach 4 Löcher für die Schrauben der Stoßdämpfer und verschließen sie nach der Reparatur einfach mit Hohlraumstopfen. Das erleichtert ( und verbilligt ) die Reparatur erheblich und erspart das abbauen des Gastanks.
Stoßdämpfer für vorne kosten ja so gut wie nix, ca. 60€ für beide.
Schwelastdämpfer von Monroe
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 03&jpid=12
Hinten würde ich nur die originalen von Motocraft nehmen, bekommt man im Satz für ca. 205€.
Transport und Zoll liegen dann noch mal bei 100€ für alles zusammen.
Links:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 03&jpid=31
Rechts:
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... 03&jpid=32
Links:
Rechts:
