Brauche Kurz Info zum Motoröl!!
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Nur ganz kurz ich weiß ja das mein Explorer
5w30 bekommen soll aber von welcher Marke denn ??!
Es gibt ja so viel Marken
Für meinen VW nehme ich auch 5w30 von Castrol EDGE FST
Kann ich das auch für denn Explorer nehmen ??
Oder von Liqui Moly ? Aber welches da gibt es so viele Sorten :-((
Und was für einen ölfilter ?
Und welche Marke ?
Brauche ich neue Ölablassschraube oder reicht nur so eine Dichtung ?
Gruß Andreas
Blue-Wulf951
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Gibt von Ford Original Oel 5W30 bei Delticom günstig. Oelfilter von mann oder Motorcraft. Dichtung kann muss aber nicht jedesmal ersetzt werden.
blue-wulf951
Prima danke
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Im Zweifelfall sollte man sich bei den Betriebsstoffen/Ölen immer nach den Angaben in der Betriebsanleitung richten.
Da stehen Ford-Spezifikationen als Anhaltspunkt.
blue-wulf951
Ja ist mir auch eingefallen!!
Bei mir steht SAE 5w30
ACEA A1/B1
Werde das kaufen
CASTROL MAGNATEC
SAE 5W-30 A1
Spezifikation und Freigaben
ACEA A1/A5/B1/B5 (entspricht Ford WSS-M2C 913-A)
API CF/SL (entspricht Ford WSS-M2C 913-B)
Glaub da mache ich alles mit richtig
Danke für die Information
Gruß Anders
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Dichtung an der Ablaßschraube, falls vorhanden, würde ich jedes Mal tauschen. Ist ein Cent Artikel und man ist auf der sicheren Seite.
