Horizontales felgenspiel
Mischu
Beitrag von Mischu »
Moin,
.... Da stimmt doch etwas nicht...
Habe heute festgestellt, auf der Bühne das sich die felge hinten rechts bewegt ( klar dreht sich:))
Ich kann die felge samt Bremse rein und rausziehen????!!!
Knapp 1cm. Die felge kippt aber nicht als wenn das Radlager nicht mehr ok ist.
Was kann das sein?
Hat jemand einen Rat oder eine explosionszeichnung bevor ich alles zerlege?
Beim fahren habe ich es bis jetzt noch nicht bemerkt.
Michael
... Manchmal ist die Lösung die Lösung ...
XP II 4x4 SOHC, Bj. 99 Limited (sehr gepflegt und noch Serie)
Ex landy Serie III 109er mit MB 3,0 5 Zylinder.
Hallo Michael!
Das wäre der aktuelle Thread dazu:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... highlight=
Ähnliches ist gerade in "Fahrwerk " behandelt worden.
Siehe "Achsspiel" und "Quietschen und Wummern", mal lesen.
Wenn du tatsächlich ein horizontales Spiel von 10mm hast höchste Gefahr :!: .
Dann besteht höchste Gefahr,dass du Rad mit Steckachse verlierst :!: .
Ich würde als erstes mal das genaue Spiel mit Messuhr messen.
Mischu
Ok.
Der Link von Falk existiert nicht mehr aber wenn ich das richtig verstanden habe:
C- clipse, o ringe und reinschreiben erneuern?
Wieviel Toleranz gibt es im achsspiel?
Danke für die sehr schnelle Antwort.
Michael.
Ich hatte geschrieben: 1mm axiales Spiel ist akzeptabel.
2mm beanstandet der TÜV.
Aber wenn deine Angabe von 10mm stimmt hat das Diff./Steckachse einen grösseren Schaden.
Also erstmal messen.
Das maximale akzeptable Spiel sind 1,8mm. Gemessen ohne Bremse mit eine Messuhr auf der Ankerplatte.
Die Achshälfte bis zum Anschlag einschieben und die Messuhr nullen. Dann ganz herausziehen und das Spiel messen.
Wenn das Spiel größer 1,8mm ist sollten die Lamellen oder die C Clips ( Teil 6 Zeichnung oben oder Teil 5 Zeichnung unten ) überprüft werden.
