Fehler: Kontrolle Niveauregulierung leuchtet
Mögliche Ursache:
- Schalter im Kofferraum steht auf "aus" oder ist defekt
- Sicherung "U" 15 Ampere ist defekt
- Unterbrechung im Stromkreis 418 (Dkl Grün / Gelb)
- Batterie Spannung zu schwach
- Unterbrechung oder Kurzschluss im Stromkreis 419 (Dkl grün/hell grün) zur Warnleuchte
- Instrumentenkombi defekt
- Unterbrechung im Stromkreis 1003 (grau/gelb)
- Modul Niveauregulierung defekt
Prüfung:
Systemprüfung "A"
Fehler:
Regelung arbeitet trotz Schalterstellung "Aus"
Mögliche Ursachen:
- Kurzschluss nach * im Stromkreis 418
- Modul Niveau defekt
Prüfung:
Systemprüfung "B"
Fehler:
Keine Verbindung zum Tester
Mögliche Ursachen:
- Kabel oder Stecker am Fzg oder Testgerät defekt
- Schalter Niveau defekt
- Zündschloss defekt
- Sicherung defekt
- Unterbrechung Stromkreis 70 (hellblau/weiss)
Prüfung:
Systemprüfung "C"
Fehler: Regelung arbeitet nicht
Mögliche Ursachen:
- Eingänge Modul Regelung
Prüfung:
Fehlercode auslesen und Selbsttest durchführen danach handeln.
Wenn keine Codes vorhanden - Systemprüfung R
Fehler:
Niveau ungleichmäßig ( Gilt nur bei Fehler in der Regulierung)
Mögliche Ursache:
- Störung Pneumatiksystem hinten
- Sensor Niveauregulierung
- Einlassventil Stoßdämpfer
- Trennventil Stoßdämpfer
- Kompressor
- Stoßdämpfer
Prüfung:
Codes auslesen - Störung beheben - Selbsttest ausführen
Ohne Codes Systemprüfung "F"
Fehler:
Kompressor läuft ständig
Mögliche Ursachen:
- Unterbrechung im Stromkreis 417 (lila/orange)
Prüfung:
Systemprüfung "S"
Fehler:
Kompressor ist laut
Mögliche Ursachen:
- Kontakt Kompressor mit Karosserie
- Halter Kompressor
- Kompressor defekt
Prüfung
Systemprüfung T
Fehler:
Unerwartete Höhenänderung
Niveauänderung trotz offener Türen
Mögliche Ursache:
- Eingänge des Moduls fehlerhaft
Prüfungen:
Codes auslesen - Störung beheben - Selbsttest durchführen
Wenn keine Codes vorhanden sind weiter mit Prüfung "R"
Fehler:
Fhz. hebt oder senkt sich zu langsam.
Mögliche Ursachen:
- Störung im Pneumatiksystem
- Kompressor defekt
Prüfung:
Wenn keine Codes vorhanden sind weiter mit Prüfung "F"
Zu gegebener Zeit versuche ich die Systemprüfungen hier einzustellen.:
Explorer II - Niveauregulierung Fehlersuchtabelle
Fehlersuchtabelle Niveauregulierung mit DTC Fehlercodes
Hier mal ne Fehlersuchtabelle anhand der Fehlercodes mit Systemprüfungen. Allerdings braucht man für einiges einen Tester.
Ich bitte die teilweise doppelt liegenden Blätter zu entschuldigen. Ich hab beim digitalisieren nicht aufgepasst
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke GmbH. Copyright explorer4x4.de
Alle, an euren Autos ausgeführten Arbeiten unternehmt ihr auf eigenes Risiko. Weder Ford noch die Betreiber von explorer4x4 haften für Schäden gleich welcher Art.
Alle Arbeiten sollten nach den geltenden Vorschriften für Arbeiten an KFZ ausgeführt werden. Insbesondere gilt dies für Personen.- und Umweltschutzmaßnahmen.
