OHV Motor - Zylinder Ausfall - Wasserverlust
Wichtige Beiträge und archivierte Diskussionen zu Antriebsthemen
OHV Läuft nur auf 5 Zylindern mit WasserverlustWenn man einen OHV Motor hat und der Wasserverlust langsam steigt ohne das Wasser unter oder in dem Auto zu finden ist gibt es eine, leider nicht so schöne, Rätsellösung.
Der OHV krankt an, bis in den Wassermantel, reißenden Zylinderköpfen.
Symptome sind der erwähnte Wasserverlust in Verbindung mit unrundem Motorlauf.
Hier ein paar Bilder vom einem solchen Schaden:
Wie man sehen kann steht das Wasser auf dem betroffenen Zylinder
Die andere Seite ist trocken
Hier der Kopf mit dem Riss
Wenn man genau hin sieht kann man den Riss zwischen den Ventilen sehen
Auf der anderen Seite sieht man schön die eingefallenen Ventilsitze.
Und auf beiden Seiten die obligatorischen, abgerissenen Krümmerschrauben
Hier dann das Ergebnis des Dichtigkeitstests
Und noch mal den Riss. Nach dem Test sehr gut zu erkennen
Leider ist dieser Motor nicht mehr zu retten da die Zylinderbohrungen unrund sind.
Ansonsten kann man die Zylinderköpfe austauschen und bei, wie in diesem Fall, eingebauter Gasanlage auf Wunsch die Ventilsitzringe durch gehärtete ersetzen lassen.
