Nach Blinkerschaltersäuberung Abblendlicht bleibt immer an
gucky
Beitrag von gucky »
Hallo allerseits,
ich laufe der letzten Wochen hat mein Blinkerschalter immer weniger geblinkt. :shock:
Nach der guten Beschreibung im Forum:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=5345
habe ich den Schalter geöffnet und gereinigt, das Fett
weggewischt und oxidierte Kontakte gereinigt.
Nachdem Zusammenbau und dem Wiedereinsetzen habe ich den Effekt, das ich sobald ich den kleineren der Stecker an den Schalter wieder anschliesse das Abblendlicht sofort angeht und auch sich auch nicht mehr ausschalten lässt.
Ja, der Schalter fürs Abblendlicht steht auf off.
Hat jemand eine Idee was ich beim Säubern noch beachten kann, oder welche Dinge ich am den Steckern messen kann, um die Funktion zu prüfen?
Vielen Dank für die Hilfe.
gucky
Gruß gucky
- Newbie Explorer 2000er SOHC Limited
- BIGAS
- powered by anncarina
42 und RTFM schafft schon viele Problem aus dem Weg ;-)
Da dieser Fehler vorher nicht da war ist es wohl am Besten, die Arbeit von vorher (Schaltkontakte) nochmal zu kontrollieren. :wink:
gucky
Beitrag von gucky »
Sorry,
eine etwas späte Antwort, aber mit Lösung :roll: .
Ich hatten den Schalter wieder falsch zusammen gebaut, dadurch wurde ein Dauerbetrieb des Lichts geschaltet. :?
Nach nochmaligen Auseinander- und Zusammenbau war dieser Fehler wieder weg.
Allerdings blinken, konnte ich immer noch nicht.
Nach einem Test mit einem anderen Blinkerschalter war das Problem auch nicht behoben.
D.h. der Schalter war es gar nicht.
Zum Schluss fand ich heraus, das der Steckkontakt für das Blinkerrelais nicht richtig zusammen gesteckt war, oder sich gelöst hatte.
Nach einem erneuten Zusammenstecken hat der Blinker wieder seine Funktion....
:D
Gruß gucky
- BIGAS
Danke für die Rückmeldung.
