Zu welchem XP passen die Zündkabel ?
Hallo, weiß jemand von Euch zu welchem XP diese Zündkabel passen ?
Bzw sind die Teile ü-haupt für einen XP ?
passen auf jeden Ford der diese Zündspulenart hat und senkrechte Stecker verträgt. Im Prinzip kannst du SoHC und OHV Kabel links und rechts herum verwenden.
Im realen Leben scheiterts evtl an der passende Länge...
Als Reserve sicher ma OK.. ansonsten bei Rockauto so günstig, als Beifutter einfach mal mit bestellen.
Danke Maik.. :)
