Fehlercode 303
shatesaul
Fehlercode 303
Beitrag von shatesaul »
Hey ich habe mir in Canada einen schönen explorer zugelegt.
Er hat schon ziemlich lange einen Fehler angezeigt und heute habe ich ihn endlich mal ausgelesen.
Fehler 303 bedeutet das der 3 Zylinder Fehlzündungen hat?
Leider kenne ich mich nicht so gut aus, bin aber handwerklich geschickt:-)
Kann man den Fehler irgendwie genauer definieren oder kann das was schlimmeres sein?
Vielen dank schon einmal für eure Hilfe!
Gruß Steffen
Achja man merkt das der Motor nicht ganz rund läuft, vibriert im Leerlauf... Vll hilft das ja weiter :-)
Ford Explorer 1996 V6 4L (Amerika) ohv
laxxx
Beitrag von laxxx »
Kerze oder kabel
Ford Explorer XLT, rot, LPG
Schraub doch mal als erstes die Kerzen raus. Eventuell siehst du da schon einen Unterschied.
Wie lange sind die schon drin ? Kabel alle o.k. ?
Nehme an, es ist ein OHV Motor.
Ich würde auch die Kerzen und die Kabel mal wechseln.
Sinnvoll ist es immer die Kerzen der Reihe nach hin zu legen um zu sehen welche wo eingebaut war.
Dann kann man anhand des Kerzenbildes schon mal auf weitere Fehler schließen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndkerze
Leider sind die Zylinderköpfe beim OHV etwas anfällig für Riss Bildung und der anschließende Wassereintritt kann auch für Fehlzündungen sorgen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche
shatesaul
Hey dann werde ich damit mal anfangen, da kommt man ja leider nicht ganz so leicht ran:(
Wenn ihr sagt was ein OHV ist dann kann ich euch vll sagen ob er einer ist :-D
Hoffe das es kein riss ist:-( naja muss ja nur nen Jahr reichen :-D
wenn Du uns die PS zahl nennst...
oder auf die Abdeckung am Motor schauen...
Beitrag von Winne2 »
wieviel PS hast du? 156 oder 165 wären OHV, 207 bzw. 204 SOHC
shatesaul
Mhh das wird schwer, weiß leider nicht genau wieviel PS der hat, wusste der Verkäufer auch nicht, ist nen auto für nen Roadtrip....
habe mal nen Foto gemacht, leider steht da nur 4L... wo könnte es denn sonst noch stehen?
OHV
shatesaul hat geschrieben:Mhh das wird schwer, weiß leider nicht genau wieviel PS der hat, wusste der Verkäufer auch nicht, ist nen auto für nen Roadtrip....
Bei vielen Autos steht die PS/KW zahl ja in den Papieren... Interessiert nen Mann eigentlich...
Bestell Dir bei Rockauto.com Zündkerzen (8St. es könnten 1-2 defekt sein)
Neue Zündkabel und am besten auch gleich ne neue Zündspule.
Die Seite kannst auch auf deutsch auswählen.
Liefern schnell und günstig.
Pack am besten Ölfilter, Luftfilter, Scheibenwischer, ... auch gleich mit ein.
So Zeug brauchst Du ja auch.
shatesaul
Okay top eine Sache mehr die ich übers Auto weiß:-)
Gibt's nen Trick wie man am besten an die Zündkerzen kommt's? Die sind ja ziemlich blöd gesetzt...
Wo steckt denn der Zylinder 3? Bzw wo fängt man an zu zahlen?
Achja bringt es was die Kabel mal durchzummessen, sollten alle dann den gleichen Widerstand haben oder ist das auch unterschiedlich?
Danke schon einmal!
Gruß Steffen
P.s. Ich bin in canada ;-) mit bestellen bei den üblichen Verdächtigen wird's wohl dann glaube ich nichts:-D
P.p.s hier leider nicht, Papiere sind handschriftlich und da steht nur marke Farbe V6 und 4l mehr nicht :-D
Über's Radhaus kommst ran.
Schmeiß die Kabel raus, messen ist bei nem Satzpreis von ca. 15.-€ wohl fehl am Platz.
laxxx
Beitrag von laxxx »
Ich könnte mir vorstellen, dass rockauto tatsächlich ins große Nachbarland liefert! 8)
shatesaul
Okay übers Radhaus wie muss ich mir das genau vorstellen? Sorry kenne mich nicht so gut aus mit Autos:-D das einzigste was ich kann ist basteln :-D
Oh das ist natürlich Super das die in Amerika sitzen
