Licht an Licht aus und täglich grüßt das Murmeltier
Stulle
Beitrag von Stulle »
Guten Morgääähn liebe 4x4,
Hab ein tolles phänomen :P
Mein dicker spielt Disco.
d.h
Licht an (Inneraumbeleuchtung + Außenspiegelbeleuchtung) trotz abgeschlossenem auto
Ich sitze hier auf Arbeit und habe direkten blick auf mein dicken.
Da geht auf einmal die Innenraumbeleuchtung + Außenspiegelbeleuchtung an und nach einigen sekunden wieder aus.
Das ganze spiel wiederholt sich unregelmäßig...mal 2 min ruhe (alles aus) dann alle 10min.... also echt schwer den intervall genau zu bestimmen
unregelmäßig.
Wenn das licht auf einmal an geht und ich dann auf meine ZV Fernbedinung drücke (verschließen) dann geht das licht aus und manchmal nach 2 sec wieder an oder nach 1 sec oder nach 20 sec :?
das macht mich total kirre
hatte das schonmal wer ^^
wenn ja würde gerne wissen wieso weshalb warum undso.
Oder mein Auto mag die CD die ich drinne habe :D
schönen gruß euer Stulle :? :? :? :? :?
Erstmal ne Stulle :)
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Hatte sowas in der Art noch nicht, nur die Geschichte mit der AHK-Dose.
Da die Innenraum-Außenspiegelbeleuchtung bei verschlossenem Fahrzeug
ja mit Anheben der Türgriffe betätigt werden kann, würde ich mal auf einen der Kontakte tippen oder Heckklappenkontakte oder einen Kollegen von dir :lol: der dich foppen will.
Ist irgend etwas in letzter Zeit elektrisch gefummelt worden?
Unklar ... :shock:
Wenn es kein Scherz ist ... irgendwas oder wer muss ja den Kontakt herstellen.
Spontan fallen mir da nur blinde Passagiere ein. 8)
Der mit dem Ford tanzt
Macht ers nur an dieser Stelle?
Mein Explorer hat letztens auch total verrückt gespielt, da hat vorm Haus aber der Kanalreinigungsdienst gearbeitet, da meinte der Typ dass seine Fernsteuerung immer die Autos rundum spinnen lässt...
Park einfach mal woanders und schau im Ausschlußverfahren obs am Ort liegt...
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
beaver
Beitrag von beaver »
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben:Macht ers nur an dieser Stelle?
Stimmt, da hab ich auch zuerst dran gedacht. Der Transponder der Funkkamera eines uns angeschlossenen Unternehmens ist auch so stark, dass es unsere Fzg beeinflusst. Nicht alle, aber viele reagieren darauf und auch automatische Garagentore wissen sich da oft nicht mehr normal zu verhalten, wenn der in der Nähe ist....
viele Grüße, der Heinz
Explorer II, BJ. 12/98, KW 152
VIN: 1FMZU34E9WUC45203
SOHC,
Stulle
Wollimann hat geschrieben:Hatte sowas in der Art noch nicht, nur die Geschichte mit der AHK-Dose.
An der Elektrik wurde nicht gebastelt oder sonst in irgendeiner art berührt.
Dachte auch im ersten moment das mich jemand veräppeln will aber um 0 uhr bis 5 uhr frühs ?!
vllt außerirdische kontakt aufnahme oder so :P :D
also erstmal habe ich den dimmer auf off gestellt das meine batterie nicht leidet unter dieses phänomen
bin leider erstmal noch 3 Tage nachtschichten bevor ich das mir genauer angucken kann..'( beobachten zuhause)
kann ja evtl sein das hier auf arbeit irgendwelche signale gesendet werden die mein auto falsch versteht oder so.
anders kann ich es mir nicht vorstellen
Aber die ZV bleibt auf zugeschloßen nur Licht geht an.
komisch :D
*Alien musik einspiel von AKTE X*
gruß euer Stulle der bald fliegen kann mitn EX :D :D
Stulle
bisher ja, steht genau 2 meter vor meiner wache direkter blick kontakt :)
Dimmerregler defekt?
Rommelino hat geschrieben:Dimmerregler defekt?
Kann auch irgendein Schalter in den Türen/Heckklappe/Heckfenster sein, oder der Kabelstrang an der Knickstelle zur Tür, das macht aber wenig Sinn im Auto zu suchen, wenn man nicht erstmal ausgeschlossen hat, dass die Ursache ausserhalb liegt.
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
Ich würde mit einem Scanner die Türschalter prüfen. Vermutlich gibt da einer den Geist auf. Wenn es zu einer Beeinflussung von außen käme wäre die Zentralveriegelung mit von der Partie (Auf/Zu)
vhutter
Beitrag von vhutter »
Hallo
Ich würde auch auf den Schalter am Türgriff tippen.
Beim betätigen des Türgriffs bei verschlossener Türe schaltet sich normalerweise die Innenbeleuchtung ein.
Die würde ich mal als erstes unter die Lupe nehmen.
Grüessli aus der Schweiz....
schwarzer Lincoln Aviator Jg.2004 Ultimate
4,6 Liter, V8, DOHC, 32V, 225 kW
(im Herzen auch ein Plori)
...das kann man doch alles nachlesen! Lesen muß man können, das ist mein Hauptproblem ...
Stulle
*update*
also scheint einmalig zu sein. auto steht jetzt woanders und das licht geht nicht mehr an aus an aus...
werde es weiter beobachten und trotzdem vielen dank sagen an alle die einige tipps getippelt haben.
ps.
Werde die hinweise mal abklappern.
mal schaun was es bringt ;)
aber nicht sofort. :) :)
Ich mach den Thread mal wieder auf
Gibt es für das Problem schon Lösungen.
Seit ca 2 Wochen macht meiner das gleiche. Heute morgen war die Batterie leer. Die Türen sind alle zu. Das zeigt die Tachoeinheit auch an. Hab drin gesessen und an den Türen gewackelt ohne Problem. Trotzdem geht die komplette Beleuchtung in unregelmäßigen Abständen an und nach Ablauf der Abschaltzeit wieder aus. Dann geht sie wieder an.
Ich weiß nicht mal wo ich anfangen soll zu suchen. Zumal die ganze Schaltung Masse gesteuert zu sein scheint. Den Unsinn zieht Ford knallhart durch.
Es ist auch egal, ob der Wagen verschlossen ist oder nicht.
Für Tipps oder einen Schaltplan der Belauchtung wäre ich echt dankbar.
Scannen der Schaltzustände des GEM hilft.
Vermutlich liegt es an einem Türkontaktschalter
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
anncarina hat geschrieben:Scannen der Schaltzustände des GEM hilft.
Was meinst du denn bloss mit "scannen"? :shock:
IST-Werte auslesen?
