Schraube im Reifen - reparieren??
XLars
Beitrag von XLars »
Moin, moin :)
Wollte eigentlich die WR nur waschen und wegstellen und sehe da so ein kleines Schaumkrönchen :oops:
Es handelt sich um sonst noch brauchbare Dueler H/T 265/70 R15.
Kann/darf man die reparieren (lassen), oder gehört der Reifen entsorgt?
Lars
Beitrag von Winne2 »
Ob man kann und darf weiß ich nicht, sollte ein Reifenfritze beantworten können.
Ich würde austauschen lassen, nachdem mir mal so ein Reifen auf der Urlaubsfahrt (beladen) um die Ohren geflogen ist, hat sich recht plötzlich in seine Bestandteile zerlegt. Ist schon einige Jahre her, aber die Erfahrung prägt... :wink:
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
An der Stelle ist es fraglich ob der Reifendienst noch was machen kann. Hatte einen Nagel genau in der Mitte der Lauffläche, Reifen runter, vulkanisiert mit Spezialstöpsel?, Auswuchten -> 20€ (eigentlich 40€, er hatte aber den Reifen einfach mal vergessen :? )
Viel Glück!
Ja, an der Stelle wird der verantwortliche Reifendienst keine Reparatur durchführen.
An der Flanke und der Kante wird da normalerweise nicht geflickt.
Direkt in der Lauffläche kein Problem. Es sei denn es ist ein Reifen mit höherem Speedindex. Da ist der neue Reifen auch die sicherer Wahl.
Aber frag doch den Reifenfuzzi selber. Eventuell sieht der das ganz anders, weil es ggf. neue techn. Möglichkeiten gibt.
Nachbar-4a
Beitrag von Nachbar-4a »
Moin,
Der Berich geht schon in den Seitenwand Bereich rein; Walken wird auch hier schon vorkommen :oops:
Lieber ganz tauschen. :roll:
EX,EX,E :(
1FMDU73E1YUB34392 / Montana No. 40 XLT 4.0 SOHC E - 204 PS / 7.02.2000 Louisville, Kentucky
02.14 -- 128.000 km: Steuerketten, Gasanlage, Bremsen, Radlager
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
XLars
Beitrag von XLars »
Eigentlich fehlt den Reifen sonst nichts - sind aber DOT 05...
Hab mich für 4 x Neu entschieden.
Wieder Dueler oder andere :?: :?:
Lars
Dueler oder andere..... hängt davon ab, wo und wie du rumfahren willst.....
XLars
Beitrag von XLars »
Sommerreifen müssen auch neu. Da fahre ich so blingbling Felgen.
... also etwas "sportlicher"
Für den Herbst / Winter hätte ich gerne etwas kernigere auf den 15 Zoll Originalfelgen. Dann möchte ich auch mal durch den Dreck
Lars
XLars hat geschrieben:Eigentlich fehlt den Reifen sonst nichts - sind aber DOT 05...
und? ...
die würd ich noch fahren
schick mir die ;)
Ingedermutige
Beitrag von Ingedermutige »
Also ich würd die auch noch fahrn wenn der Reifnfritze sagt es ist ok.
Dreh doch mal die Schraube mit n bisschen Silikon von innen nach außen, dann haste gleich n Spike fürn Winter. :wink:
Noch 200 Spaxe mehr rein und du kannst beim Eisspeedway mitfahrn.
hihi
hab och een Ex
Wichtich is wat hintn rauskommt
97 II SOHC 1FMDU34EXVUD22427
Die Schraube ist doch offensichtlich schon länger drin.
Beobachte und messe doch mal den Luftverlust nach 24/48 Stunden.
Vielleicht bist du damit ja schon Wochenlang unterwegs ... dann kann es damit ja theoretisch auch noch weiter gehen. 8)
Haben wir wieder"Sparbrötchenwochen" :?:
Die Schraube sitzt in der Flanke,und kein vertrauenswürdiger Reifenhändler würde diesen Schaden beheben wollen.Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht,was manche hier reitet,um so eine Scheiße mit Weiterfahren,oder zuschicken zu schreiben :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Reiner... Dummbrot gefressen?
Wir haben wohl wieder Düsseldorfer mädchenwochen...
Was ich oder jemand anderes macht ist dessen sache...
Meinen beitrag richtig gelesen bezieht sich auf das herstellungsdatum... Diese reifen würde ich weiterfahren... Von schraube im hirn war nicht die sprache...
Wenn du dich auslassen willst dann woanders passender
Falk hat geschrieben: Vielleicht bist du damit ja schon Wochenlang unterwegs ... dann kann es damit ja theoretisch auch noch weiter gehen. 8)
Und genau das würde ich nicht tun... durch die Walkbewegungen "sägt" die Schraube in Reifen herum und beschädigt diesen weiter, bis er sich im schlimmsten Fall in seine Bestandteile auflöst. Wenn man auch noch die Family an Board hat.....
Löst sich in seine Bestandteile auf ... :shock: :D
Wie soll das denn gehen ? Ist doch kein runderneuerter.
Maximal hat er schnell mal´nen Platten, wenn die Schraube rausgerostet ist.
(Achtung ! Ich übernehme keine Haftung für mein geschriebenes ! :wink: )
Natürlich - neu ist am sichersten.
