Falsche batterie eingebaut
Hallo Leute
Beim anklemmen einer anderen Batterie habe ich gewaltig gepennt.
Ich hätte schwören können die Pole passen.
Der XP2 wahr kurz am hupen,pole wieder ab,alte Batterie wieder dran,Motor startet aber die Batterieleuchte bleibt an und die Batterie wird nicht mehr geladen.
Mit Motor aus und Ladegerät an habe ich etwas über 12v und mit Motor an etwas darunter.
Ist an der Lima etwas abgeraucht oder gibt es noch eine Sicherung.
Mfg
Andreas
Mfg
Andreas
Kleenex ist auch dick und durstig!
2002 Dodge Ram 1500 4,7
2001 Expedition XLT 5,4
Der Motor springt an,Blinker geht Bremslicht geht,Licht und Fernlicht geht,Innenbeleuchtung geht,Tacho geht.
Radio geht nicht und die Lichtmaschine liefert keinen Strom.Die Batterieleuchte im Tacho geht nach dem starten des Motors nicht mehr aus.
Bei abgeklemmten Ladegerät sinkt die Spannung immer weiter ab wenn der Motor läuft.
Sorry, habe ich wohl überlesen.
Und wer lesen kann ist klar im vorteil.
Besten Dank
Es wahr die Sicherung.
Habe eine durchgangsmessung gemacht.Und ..........nichts.
Ein 4mm Kabel zur kurzen Testbrückung und siehe da, es lebt äh lädt und die Batterielampe im Cockpit geht auch wider aus.
Mfg
Andreas,der glückliche
Besten Dank
Mfg
Ne 175 Amperesicherung überbrückt????
im Ernst????
im Ernst????
