kann mir jemand helfen? habe am armaturenbrett hinter dem lenkrad 2 schalter endeckt die ich nicht zuordnen kann... mir wurde gesagt der eine unterbricht die allradautomatik, der andere wäre für zusatzscheinwerfer die nicht verbaut sind. ist das jetzt nur der schalter oder liegen auch die kabel und wenn ja wo finde ich die?!?
hat einer sowas auch vorgefunden???
2 Schalter endeckt !?
- Huddefigger
Sind oder waren sicher NSW verbaut.
Musst du mal schauen, wo die Kabel vorne liegen. Sollten dann keine originale sein.
BrownWireMod musst du mal testen, ob es funktioniert.
Am sichersten, wenn auf der Bühne alle Räder in der Luft hängen.
Normalerweise dreht sich dann die vordere Kardanwelle mit. Bei abgeschaltetem BWM bleibt sie stehen.
Oder einfach jetzt im Schnee mal "rumschalten"...
Habe mal das Thema abgetrennt.
Zuletzt geändert von Falk am 31.01.2014 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
