Leerlaufprobleme
Volker13
Leerlaufprobleme
Beitrag von Volker13 »
Moin erst einmal, ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Ich habe mir einen Ranger 3Litter V6 Automatig Bj 1995 US version zugelegt.
Seit einer Woche hat er eine Leerlaufdrehzahl von 2500U/min.
Ich habe das Leerlaufventil schon gewechselt, keine Besserung.
der Motor startet normal hat 1500U/min und geht nach 1-3 Min auf 2500 bis 3000U/min.
ich hoffe ihr habt eine Lösung für mich.
Volker13
Ford Ranger 3V6 USA
wie bei allen Motoren die Undichtigkeit beseitigen...
Volker13
So alles mit Bremsenreiniger bei laufendem Motor eingesprüht, keine Änderung.
Finde keine undichte Stelle.
Hat jemand noch eine andere gute Idee??????
Volker13
Ford Ranger 3V6 USA
ist nicht gesagt das du auch überall dran kommst...
Volker13
So, dann gib mir doch mal ein Tipp wo iuch suchen soll
bin nämlich kurz dafor durchzudrehen
Ford Ranger 3V6 USA
Mein Tipp... Nicht durchdrehen...
Volker13
Guter Tipp, aber nicht so einfach.
Habe gerade nochmal versucht, mit dem Ergebniss dass er jetzt nicht mehr anspringt.
Habe hier im Forum gelesen das ich das OBD auslesen kann finde nur den Beitrag nicht mehr.
Volker13
Ford Ranger 3V6 USA
nach "Büroklammer" suchen... fals du OBD1 hast
Deine Signatur sagt nichts über das Bj...
Volker13
Moin Bj 09/95
Fin 1FTCR
Ford Ranger 3V6 USA
Mein Tip:
Werkstatt suchen die dieses Gerät hat:
http://www.youtube.com/watch?v=ozs2lf70Buc
Drosselklappensensor liefert falsche Werte ?
Luftmassenstrom, kann man den beim 95'er schon auslesen?
Maik, pakt's die Tschechensoftware?
Drosselklappe
Ansaugbrückendichtungen
LMM
... Irgendsowas zeigt die Software an... Ja..
Beim 1ser wie auch 2er
Dann wär dies ein Kauf den man tätigen sollte.
Dann ist sicher alles andere auch drin:
Drosselklappenstellung, Motorlast, Temp, Lambda ...
... würde so ein Wagen mein sein, ich hätt sie ....
Nene hat geschrieben:Dann wär dies ein Kauf den man tätigen sollte.
Das braucht der Volker doch nicht......genauso wenig wie eine Vorstellung,oder eine aussagekräftige Signatur,oder eine Rechtschreibkorrektur..... 8)
