Der neue hat gleich mal ne Tacho - Frage....
- Ruhrpottler
ich habe mir einen 96er U2 Explorer gekauft der bei ca Tempo 80 bis 100 einen sehr wackeligen Tacho hat. Soll heissen die Tachonadel tanzt. Das Getriebe schaltet immer mal wieder kurz einen Gang runter und sofort wieder rauf...
Einige Ford Leute haben mir dann geraten den Speed Sensor auszuwechseln.
Den habe ich dann an Hand der Fahrgestellnummer bei Ford erworben. ( siehe Bild )
Nun meine Frage, wo kommt dieses teil den nun genau hin. Das Netz gibt da nicht viel her.
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
Olli
LG
Olli
An der oberseite vom Hinterachsdiff
Eher an die Oberseite des Verteilergetriebes.
Da wo die Kardanwelle zum Hinterachsdiff rauskommt
Das wird aber unter Umständen nicht helfen.
Fülle die Tacho Welle mit Fett
- Ruhrpottler
Damit du nicht lange suchen musst,
ist die Nummer 774, Reihe F rechts oben.
Ein weiterer Grund für das Tachohopsen könnten auch abgenutzte Plastik Ritzel des Tachoantriebes sein, Nr 847 und/oder das welches auf dem Sensor sitzt (gelb).
Wenn die Welle nicht in Ordnung ist, würde die Nadel eigentlich auch bei niedrigen Geschwindigkeiten zucken.
Wenn der Rillenkugellagersitz des Vertelergetriebes am Ausgang zur hinteren Kardanwelle ausgeschlagen ist (je nach dem wie viel), kann es auch zu leichten Tachonadelvibrationen kommen.
Wenn du schon da unten zugange bist, gleich mal nach dem Verteilergetriebeöl schauen (Schwarz?, ausreichend Öl vorhanden?),
ggf. wechseln.
Viel Glück
ggf. wechseln.
Viel Glück
Wahnsinn! das ist "uns" @Wollimann
quasi, gewissermaßen, sag ich mal ... das XP-Kataster des Forums
DANKE Wolle
für Deine Hilfs- & Auskunftsbereitschaft
DANKE Wolle
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* ge'ripped by Alterspinner
Bernd
XP II '99
Ich mach das gerne, jedoch auch einige Fehler.
Aus Fehlern kann man lernen, der häufigste Fehler ist, es nicht erst einmal selbst zu versuchen.
Und Versuche können sogar Geld sparen, manchmal gehts aber doch in die falsche Richtung.
Die richtige Richtung schlägt dann der ein, der alles verstanden hat.
good night
good night
Wenn der Wagen eine Welle hat und die Welle schlägt ist es seid Käferzeiten Sitte die Welle zu fetten.
Das Fett sorgt dann für Schmierung zwischen Welle und Hülle.
Damit "hakt" die Welle nicht mehr an der Hülle und die Welle "beruhigt" sich und das zittern (das sich auf den Tacho überträgt) hört auf.
KANN!!! MUSS nicht
Viel Erfolg
KANN!!! MUSS nicht
Viel Erfolg
- Ruhrpottler
Das Ritzel ist o.k. - serienmäßig beim IIer gelb.
Mach mal bitte die Signatur ---> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Danke und ...
Danke und ...
