Relaisschaltung Scheinwerfer, zulässig?
Beitrag von Winne2 »
Moin,
ich habe mir die Rel.-Schaltung von SHT zugelegt. Diese hat jedoch nur 2 Kabel zur Ansteuerung (1x Abblend, 1xFern). Somit kann ich nur nur 1 SW anzapfen, was ja bedeutet, fliegt z.B. die Sicherung bei diesem, geht das Licht komplett nicht mehr. Wiederspricht doch jeder Verschaltung, die sonst am Auto gemacht wird. Ist sowas eigentlich nicht vom Gesetzgeber vorgeschrieben?
Bau halt für beide Seiten nen Relais ein... Biste auf der guten Seite...
muss das Dingen mal aufschrauben, ob da 2 oder 4 Relais drin sind. Dann könnte man evtl. (wenn 4) Leiterbahn kratzen und 2 Kabel nachstricken.....
Nachbar-4a
Beitrag von Nachbar-4a »
Dann doch lieber gleich
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=13439
oder? :oops: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :oops:
4 Relais, ein 8-er Sicherungskasten und viel 6² Kabel :D :D
Einfach, aber Wirkungsvoll.
EX,EX,E :(
1FMDU73E1YUB34392 / Montana No. 40 XLT 4.0 SOHC E - 204 PS / 7.02.2000 Louisville, Kentucky
02.14 -- 128.000 km: Steuerketten, Gasanlage, Bremsen, Radlager
VW Touran 1.4
ALLES wird GUT
dafür ist das Modul schön kompakt......
Nachtrag: habe das Dingen gerade mal aufgeschraubt: 2 Relais, 1 Sicherung....
Fazit: mehr als überteuert...... wahrscheinlich für nen 5er aus China geholt...
Kostet?
44,50 Eurotaler......
Link? ... Nee ich kauf das nicht... ;)
Höchstens baue ichs eh selbst
Re: Relaisschaltung Scheinwerfer, zulässig?
Winne2 hat geschrieben:Moin,
Wer ist SHT? Muss man das kennen?
Ich habe mal vorne hinter dem Lampenträger separate Relais für jede Seite verbaut mit +Leitung von der Batterie.
Sehr zeitaufwendig,aber voller "Lichterfolg".
Bei einem anderen XP habe ich mal einen kpl. Satz verbaut:
http://www.rup-parts.de/xtcommerce/prod ... tsatz.html
Ob zwei oder vier Relais weiss ich nicht mehr,aber jede Leitung zu den Lampen ist seperat abgesichert (die sind mehr kurzschlussgefährdet als das Relais).
4 Relais braucht man(n)
Wolfgang G. hat geschrieben:
Das ist die Relais-Schaltung, bezogen über RUP-Parts, Schaltung von SHT-Electronic....
und richtig: abgesichert mit 2x 30A... hatte nicht so genau geschaut.
Aber die saubere Lösung wäre eben -wie Nönö gerade schrieb- 4 Relais und 5 Sicherungen.
Nicht die saubere, sondern die gesetzliche.
Jedes Licht (nicht Scheinwerfer) muß einzeln sein.
Nene hat geschrieben:Nicht die saubere, sondern die gesetzliche.
Danke, das wollte ich wissen. Dann ist es ja eigentlich Beschiss....
Das 14-tägige Umtauschrecht ist leider vorbei, aber mal sehen, was die sagen.
P.S.: schlaflos in Kirchroth? :wink:
Nix schlaflos sondern produktiv.
Beschiss ist es ja nicht, Du brauchst halt nur mehrere davon.
dann sollten da keine Anschlüsse für 2 Scheinwerfer mit jeweils Abblend- u. Fernlicht sein.....
diesbezügliche Hinweise gibt's auch nicht, ergo: Beschiss....
