275/60R15 auf Mangels 10JJ15 ET-40
Hi ...
nun möchte ich auch meine Felgen Reifen Eintragen lassen..
Ursp. Eingetragen sind 225/75R15 sollte vom Umfang doch passen oder?
problem stellt nur die vorne ca. 7cm und hinten ca. 4cm Verbreiterung dar..
Die vom Explorer nehmen?? mhmm oder die Gummilippen zum anschrauben..
und Wo gibt es das Gutachten von den Reifen sind auch Toyo 600+4 wie Crizz
Hallo Maik
Das dürfte alles nicht so wild sein.
Ein Gutachten von Mangels bekommst du von www.bcw-felgen.de (gleich mal unten den Link mit aufnehmen :) )
Wenn du Glück hast, haben die ein richtiges Gutachten , wo der Bronco II mit drin steht und auch die Freigabe für die 275er - fettes Daumendrück !
Ansonsten sollte dann das Festigkeitsgutachten + Einzelabnahme reichen.
Mal höflich dort anfragen ob die eins rausrücken.
Verbreiterungen ?
Da gibt es Schiebeverbreiterungen (schwarzer Kunststoff) von www.orc.de (230,- €). Die werden je nach der benötigten Breite in den Radhäusern verschraubt.
Auch etwas teurer bei www.duw.de zu haben.
Oder eventuell mal die original Jeep Wrangler Verbreiterungen probiert ? :wink:
Börni
Beitrag von Börni »
Hallo Maik,
.......hätteste sie mir überlassen, wäre es Dir jetzt einfacher....GLAUBMIR!!!!! :twisted: :twisted: :lol:
Beste Grüße
Börni
Crizz
Beitrag von Crizz »
Das Reifengutachten kannst du direkt bei www.Toyo.de anfordern. Einfach eine Kopie des KFZ-Briefes beifügen und eine Beschreibung der Felgen ( Dimension, also z.B. 10x15 ET -40 Mangels Typ xyz ) und den Toyo-Reifen ( Bei dir also 275/50 15 Toyo 600+4 ..... bei mir ist´s der 600H, der ist anders)
Meines war binnen 24 Stunden via EMail bei mir ,
Moin...
so Anfrage ist raus.. mal horchen ;-)
Nun fehlt mir aber noch die Verbreiterung...
Crizz wie war das nochmal mit dem Berechnen des Umfangs? wegen der Größe und Abweichungen?
Crizz
Beitrag von Crizz »
zum einen kannste das bei http://www.auto4ever.com/reifenrechner.php ganz einfach selber eingeben, zum anderen auch manuell nachrechnen:
(DF) Felgendurchmesser in Zoll * 2.54 = Durchmesser in cm ( 15" = 38,1 cm)
(HR) Reifenhöhe = Reifenbreite mm * Querschnitt ( 275*0,70 = 192,5 mm )
(DF+2DH)/10 = Durchmesser Komplettrad (DR) in cm
Abroll-Umfang = DR*PI (3,1415927 ) in cm
Danke Crizz...
nicht das ich nicht rechenn könnte ;-)
zum Thema Eintragen.. AUA
also Gutachten für eine MB also Meyer Bernitt Felge zu bekommen ist äusserst schwer .. ist ja keine Mangels..
und Meyer Bernitt hat die Firma aufgegeben.. also wo einen Ansprechpartner finden ..
WER hat ein Gutachten für eine
MB Meyer-Bernitt Felge zum Explorer?
laut dem reifenrechner wäre der Reifen perfekt für mich ..
wie erklär ich es nur dem Tüv?
Crizz
Beitrag von Crizz »
Dem TÜV mußte nix erklären, wenn der Prüfer - wie meiner - schon alleine den Taschenrechner zückt, kurz was eintippt und dann mit dem Kopf nickt. Den hat nämlich der Ausdruck vom Reifenrechner nicht das mindeste interessiert.
Mit der Felge is so ne Sache.... Traglastgutachten / Bescheinigung würde ausreichen, vielleicht hat irgendwer noch eine Kopie rumliegen ? Ich halte dir jedenfalls die Daumen !
Übrigens : die ET ist dafür irrelevant, geht also auch mit TL-Gutachten jeder anderen MB-Felge dieser Dimension und diesen Typs !
Und wenn euer TÜV meckert kommste runter zu uns, ich war in Siegen - und die Jungs wissen wirklich, was sie tun !
ich denke dann hängt es nur noch an der Verbreiterung ...
Update
so die gibt es als Universal bei mnf für 91,?? euro..
in 40 und 85 mm ... naja 60 wäre mir lieber gewesen..
tja und da wohl das profil abgedeckt sein muss... reicht es vorne nicht so ganz... mit der 40er und vorne breitere als hinten ranschrauben schaut auch doof.. da werd ich wohl die 85er nehmen..
MEYER-BERNITT V. MB FELGEN/REIFEN
STRESEMANNSTR. 280
22769 HAMBURG
DEUTSCHLAND
Tel. 040-857067
eventuell lebt ja noch einer dort :wink: :D
Hi Falk..
bis dahin war ich heut Mittag auch..
Firma nicht mehr Existent :-(
der Typ heißt Vigo.. hab ich auch rausbekommen und Privat angerufen ;-)
Frau hatte Rückruf versprochen..
Vigo MB arbeitet nun für ne Dänische Reifen Firma in HH ..
Ok .. heute Abend der versprochene Rückruf..
Wie ich ihn gefunden hätte usw.. naja erklärt und dann die fragen
welches auto.. bronco .. NEEE kann auch für nen Explorer sein.. hmm ne das geht nicht .. aber.. und dann krrrknirsch klacker klacker .. Verbindung weg ;-(
Naja .. ich komm schon ans Ziel..
habe aber evtl schon einen Tüv Termin.. in den nächsten Tagen..
Verbreiterung hinten sind dran.. vorne folgt morgen..
Dann kann eventuell einer der altgedienten Felgenvertreiber weiterhelfen.
ORC
Cobra
Delta4x4
excentric
oder halt http://www.offroadreifen.com/
Wenn du Glück hast, bekommst du einen alten Hasen an die Strippe der auch noch weiß was MB-Felgen sind.
Eine oder mehrere von den Firmen hatten die Felgen auf alle Fälle im Programm. Ich glaube excentric mit fast 100% Sicherheit.
viel Glück und.........
Crizz
Beitrag von Crizz »
Ansonsten mal bei Geiger in München oder bei Ostermann-Speedster anfragen, die haben früher sehr viele Umbauten mit solchen Felgen gemacht, Geiger vor allem US-Cars
Ein hab ich noch :D
www.hansen-styling-parts.de
Die haben 100% mit den MB-Felgen gedealt.
Im ´nem alten Katalog ist auch die 10x15 -40 für Explorer aufgeführt.
Freigabe für 255/60; 275/60 und 295/50 :D
