Getriebegeräusche
Juan
Getriebegeräusche
Beitrag von Juan »
Hallo aus Spanien
Mein Explorer, 97 ,4Liter, V6 macht während der Fahrt manchmal und immer öfter Geräusche als wenn die Automatic versucht den Rückwärtsgang einzulegen. Bei leichtem gasgeben verschwindet es, kann aber wiederkommen.
Wer weiss was das sein kann?
Viele Grüße, Juan
Re: Getriebegeräusche
Juan hat geschrieben:... manchmal und immer öfter Geräusche als wenn die Automatic versucht den Rückwärtsgang einzulegen.
:?: ... also rasselt da was ?
Und bitte mal den genauen Fahrzeugtyp in der Signatur unterbringen.
Das geht so -->
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Über das Wetter in Zahora weiß ich schon Bescheid.
Etwas neidisch ... http://www.wetter24.de/wetter/zahora/34X25326.html 8) 8)
ja Cadiz ist nett...
Juan,
ich würde Dich bitten Deine Explorer in die Signatur aufzunehmen.
Zum Problem:
Ist genug Öl drin, wenn ja welches.
Wenn nicht und du nicht weist welches drin ist solltest du einen Ölwechsel/Spülung samt Filter machen solange das noch Sinn hat.
Das richtige Öl ist Mercon V. Für eine Spülung brauchst man so um die 18-20L.
Das ganze hat aber auch nur Sinn wen das Getriebe sonst noch einen normalen Dienst verichtet.
Juan
Juan Getriebegeräusche
Beitrag von Juan »
Hallo, in Wirklichkeit natürlich Hans, war aber schon vergeben.
Laufleistung 220000km. Seit kurzem macht er die Geräusche aus heiterem Himmel während der Fahrt ohne etwas zu verändern. Nach leichtem Gasstoß beruhigt er sich wieder (meistens,sost nochmal wiederholen) Hört sich an wie Rückwärtsgang bei Vorwärtsfahrt.Auch beim R-gang einlegen schon passiert.
Ich habe für den Wagen 2200 Maüse gelöhnt und nochmal fast 2000 reingesteckt.
Getriebeöl,Motoröl,Zündkerzen,Alle Filter und Additive angewendet.
Hilfe wer weiss was? :?:
Ford Explorer, Baujahr 1997, 4.o SOHC V6,152KW
Fn°- 1FMDU34E9VUB67935
Vielleicht ist es nur ein loses klapperndes Blechteil am Auspuff/Kat. :)
Wenn nicht, vermute ich mal hat der Wandler ggf.´ne Macke.
Ändert sich denn was, wenn du den Overdrive abschaltest ?
Vielleicht genau in dem Moment, wenn das Geräusch da ist.
Juan
Getriebegeräusche
Beitrag von Juan »
Guten Morgen Falk,
isses glaube Ich alles nicht.Ich habe gerade mit Herrn Huppertz telefoniert(anncarina).
Er meint das es höchstwahrscheinlich (NUR) das Verteilergetriebe ist :roll:
Ich habe schon mal eine gebrauchte Ahk. bei der Autoranch gekauft.
War ganz zufrieden mit der Abwicklung. Hi,hi hi habe die Werkstatt natürlich nicht gesehen.
Wie um Gottes willen kommt man nur auf die Idee einen Explorer zu kaufen,oder2,3,oder gar 4 ? Mein Sohn hat seinen Jeep Grand Cherokee limited, 3,1TD verkauft.Ich wollte ihn nicht geschenkt.
Tschüß bis andermal, muß noch schaffen.
Hans
Beitrag von Winne2 »
Hans
Falk wohl auch nicht, darum hat er ein paar Explorer..... :D
Juan hat geschrieben: Tschüß bis andermal, muß noch schaffen.
Hans
meinst Du wir Harzen alle? :shock:
Alterspinner hat geschrieben:
Hans
Internet ... :? Meinst du DAS wollte er damit aussagen ?
@Hans
Na, wenn es "nur" das VG ist. :wink:
Ist natürlich etwas blöd, das auf Verdacht zu wechseln.
Und ein Grand Cherokee ist schon nicht soo schlecht. Aber einen mit DEN 3.1TD würde ich tatsächlich nicht haben wollen.
ich habe das schon richtig verstanden Falk...
keine Zeit fürs Internet da er noch was tun muss... :)
... aber wir alle müssen nebenher noch etwas tun... 8)
er ist nicht der einzige mit Beschäftigung neben dem Inet...
:oops:
Juan
Getriebegeräusche
Beitrag von Juan »
Móin,Moin,
Das mit dem `Harzen`kenne ich nicht, da wir (sie und ich) schon 1982 Good by Deutschland gesagt haben :D
Montag gehts auf die Bühne,dann sieht oder hört man mehr.
Schönes Wochenende,
Hans
Von der Autoranch rate ich dringend ab.....
Juan
Re.Getriebegeräusche
Beitrag von Juan »
Hallo alle zusammen,
in meiner Werkstatt hier geht alles ruhig vor sich hin(mañana).
Trotz probefahrten mit dem Meister ist nicht bei rausgekommen außer Vermutungen. Vorgestern endlich haben wir einen Vortschritt erzielt. Durch einen reinen Zufall habe ich den Expl. mit der Beifahrerseite auf einer Böschung geparkt und dann war der Teufel los.
Jetzt ging garnichts mehr,weder Park. noch Rück.mit einem fürchterlichen
Krachen.
Nun hilft nur noch Automatic. ausbauen und reparieren oder tauschen gegen Gebraucht.
Das einzige Gute hier sind der Werkstattpreis (25€ die Stunde) und die Lage gleich um die Ecke. :roll:
Hoffentlich ende ich nicht wie ein anderes Mitglied das nach einer Inversion von 13.000€ nun für ca. 8.000verkaufen will.
Abwarten und Tee trinken oder Sangria. :oops:
Schönes Wochenende und trefft die richtige Wahl.
Hans
Juan
Re:Getriebegeräusche
Beitrag von Juan »
Nochmal Ich,
Mal sehen ob ich in der Lage bin den Explorer unter Palmen hochzuladen
(Generationsproblem Bj.1950)
Anscheinend nicht, wo wähle ich den Eitragungsmodus?
