Zentralverriegelung - 01 Expedition
gasturbo
Beitrag von gasturbo »
Hallo zusammen
Neulich hatten wir hier einen nettes Unwetter mit Hagel,welches dazu führte
das unser Expedition zum Glaser musste.
Seit dem lässt sich das Auto nicht mehr mit der Fernbedienung öffnen oder schließen.Bei jedem druck auf irgendeinem Knopf geht das Hupkonzert los.Die Türen lassen sich Problemlos mit Schlüssel oder Tastatur öffnen und der Wagen startet ganz normal.
Die Programmierungsversuche verliefen ganz normal(siehe Owners Guide).
Hat jemand eine Idee was ich da noch machen könnte.
Mfg
Andreas
Kleenex ist auch dick und durstig!
2002 Dodge Ram 1500 4,7
2001 Expedition XLT 5,4
Was wurde denn erneuert?
gasturbo
Die Windschutzscheibe wurde erneuert.
gasturbo
Mir fällt gerade ein das Carglass sich wohl während der demontage der Scheibe gemeldet hatte weil ihnen aufgefallen ist das die linke scheibenantenne angeblich nirgendwo angeschlossen war und sie daher nur die rechte wieder anbringen würden.
Mfg
Andreas
da würde ich einhaken :wink:
gasturbo
Die beiden Scheibenantennen haben mit der Zentralverriegelung nichts zu tun.Die waren noch vom Vorbesitzer drin(fürs Navi).Die linke Scheibenantenne war tatsächlich nirgens angeschlossen(kein stecker oder Kabel weit und breit).Das Kabel von der rechten Scheibenantenne endet in den weiten der abdeckungen in einem Stecker.
Kann es vieleicht sein das das Steuergerät irgenwie durcheinander gekommen ist?
z.b.Aufmachen mit Fernbedienung,zumachen durch runterdrücken der Knöpfe per Hand,wieder aufmachen mit schlüssel u.s.w..
Mfg
Andreas
gasturbo
So jetzt haben wir´s.
Die Fernbedienung ist wahrscheinlich defekt.Die reserve-Fernbedienung wurde neu angelernt und dann funktionierte das ganze einwandfrei.
Kann ich mir eigentlich einfach eine neue Fernbedienung kaufen oder muß ich auf irgendetwas achten?
Mfg
Andreas
Du musst auf die Frequenz achten!
Ich glaube, die ist 315 MHz.
Grüße,
Harald
Welches Baujahr?
Wie viele Knöpfe.
Die gängigen hab ich auf Lager
