Radbolzen kürzen ! Für SPV 30er
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Habe etliches gelesen, aber wie kürzt Ihr Die ? Eisensäge ist klar da mit Trennscheibe die Dinger zu Heiss werden. Macht Ihr da erst ein Klebeband dran 1 cm, oder besser eine Mutter draufschrauben wegen den Gräten und dann diese wieder Rausdrehen bzw.der Entlangschneiden ?
Danke Erich
Rheinperchten
Beitrag von Rheinperchten »
Ich habe gestern gehört dass am Ende der Bolzen kein Gewinde mehr sein soll. Dieses Stück abtrennen. Tja,- wegen der Hitze hatte ich auch an ne Handsäge gedacht als an ne Flex. Die Frage ist halt ob die echt mit der Flex ZU heiß werden. Immer wieder absetzen könnte helfen. Falls Handsäge,- kann mein Sohn sich sein Taschengeld aufbessern :D
Dani
Beitrag von Dani »
Ja, nur mit Handsäge!
und danach einfach etwas anfasen und ggf. den Anfang des Gewindes reinigen/nachschneiden.
Ich hatte eine Mutter vorher drauf gedreht. Dann mit einer ganz dünnen Trennscheibe und einer elektronisch geregelten Flex abgetrennt.
Must halt nur aufpassen das die Bolzen nicht blau werden, etwas Wasser griffbereit kann da helfen. Am Ende mit der Feile entgratet und alles ist gut.
Bei mir ist nichts passiert. Nach der Umrüstung auf die 32“ Reifen habe ich die Platten wieder abgenommen, naja was Solles.
mit ner Millimeterscheibe sollte es gehen wenn man nicht drauf drückt wie ein Irrer.
Ansonsten halte ich Spurverbreiterungen für Unfug :wink:
Teneristi CH
Ansonsten halte ich Spurverbreiterungen für Unfug Wink
Hatte ich mir fast Gedacht,ich lass es bleiben gibt wichtigere Arbeiten an meinem Plori. :P
Dani
Beitrag von Dani »
...und sonst hamma das auch
schnell erledigt an unserem Termin... ;-)
Teneristi CH
Nö Nö Dani,
der Rest reicht vollkommen. :)
Geht ganz Easy mit ner Millimeterscheibe.
Einfach locker absägen. Wird dann auch nicht zu heiß.
Hab es Spiel jetzt drei mal hinter mir.
Richtig - Millimeterscheibe ist vollkommen o.k.
Mit der Hand absägen ist eher (selbstauferlegte) Strafarbeit.
Ralfkonrad
Beitrag von Ralfkonrad »
Danger hat geschrieben:Geht ganz Easy mit ner Millimeterscheibe.
@ Danger Auto hat 4 Reifenjavascript:emoticon(':P')
Gruss Ralf
Explorer II BJ 97 SOHC Automatik 4,0l 207 PS High Class Powered by Anncarina
Black Edition BJ 98 EZ.2000 SOHC 4,0l 207 PS
OK, 3mal je 4 mal die Bolzen gekürzt.
Also um genau zu sein 3 mal 20 Bolzen.
So besser :wink:
Mics
Beitrag von Mics »
Rommelino hat geschrieben:Ich hatte eine Mutter vorher drauf gedreht. Dann mit einer ganz dünnen Trennscheibe und einer elektronisch geregelten Flex abgetrennt.
Genau so. 20 Bolzen von Hand kürzen war mir zu stressig...
:D
- KEIN 1998er Explorer mehr -
