Komische Geräusche an der Vorderachse
taihai
Site Admin
Site Admin
Beitrag von taihai »
Hallo Leute
ich verzweifel so langsam.
Ich hatte vor einiger Zeit merkwürdige Geräusche von vorne links.
Nach etwas hin und her mit einem befreundeten KFZ Mechaniker war irgendwie klar das es das Radlager war.
Ich hab dann vorne beide Radnaben getauscht.
Die Geräusche von links waren dann weg, nun hatte ich sie aber rechts.
Beim ausbauen der rechten Seite ist mir aufgefallen das recht viel Fett hinter der Nabe war.
Also hab ich die Antriebswelle rechts getauscht.
Die Geräusche sind aber immer noch da.
Ich hab dann mal ein bisschen hier im Forum rumgesucht und was vom Verteilergetriebe gelesen.
Ich hatte dann ein Beitrag von anncarina gefunden wo man ein paar Sachen testen könnte.
Also Reifen hin und her getauscht, Stecker vom VTG abgezogen -alles ohne Veränderung.
Hat da vlt. jemand eine Idee was das noch sein könnte?
Grüße
Oliver
-> rock on <-
99er Explorer II
VIN 1FMDU34E2XUA71714
... vielleicht einfach -normal- :|
"Merkwürdige Geräusche" ist leider wenig Aussagekräftig.
soulpatrol
Re: Komische Geräusche an der Vorderachse
Beitrag von soulpatrol »
taihai hat geschrieben:Hallo Leute
Grüße
Oliver
Fett hinter den Radnaben (Staubschutzringe) gehört dahin....!!!
Neee! Fett wirkt an der Stelle wie ein Staubmagnet. Das Lager ist betriebsfertig und mit einer Dauerschmierung versehen. Da gehört außen/dahinter/daneben kein Fett drauf.
Zuletzt geändert von kadze am 25.06.2013 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
Dani
Beitrag von Dani »
taihai hat geschrieben: Beim ausbauen der rechten Seite ist mir aufgefallen das recht viel Fett hinter der Nabe war.
Und das Radlager wurde auch getauscht?
Im vorderen Diff hat es Öl?
taihai
Site Admin
Site Admin
Radlager/Nabe habe ich auf beiden Seiten getauscht.
Welches Öl muss ich dafür nehmen?
Ich denke mal das ich nicht irgendwo nachschauen kann ohne das ich ne Schraube rausdrehe und das, wenn noch vorhandene Öl, rausläuft, oder?
-> rock on <-
99er Explorer II
Dani
Beitrag von Dani »
Ich denk, wenn Du am vorderen Diff keinen Ölverlust hast, wird auch noch Öl drin sein.
Und das Geräusch kommt jetzt nur von Links oder etwas mittiger?
Ist halt immer schwer auf Distanz sowas zu schätzen... :oops:
taihai
Site Admin
Site Admin
Hab ich geschrieben das es von links kommt? ich meinte von rechts.
Ich hab mich gestern mal unters Auto gelegt um das ein oder andere auszuprobieren.
Es war schon etwas Öl am Verteilergetriebe.
Ob es jetzt von rechts oder eher von der Mitte kommt kann ich so direkt gar nicht sagen.
Was mir noch einfällt: Bei 60km/h ist es am lautesten.
-> rock on <-
99er Explorer II
Räder mal überkreuz !!! tauschen und wieder berichten.
taihai
Site Admin
Site Admin
hatte ich gestern vorne von rechts nach links getauscht
ohne Ergebniss
-> rock on <-
99er Explorer II
taihai hat geschrieben:hatte ich gestern vorne von rechts nach links getauscht
ohne Ergebniss
ÜBERKREUZ !!
Links hinten nach rechts vorne ---und rechts hinten nach links vorne
Sonst kanns passieren ,dass nix passiert...war bei mir auch so.
soulpatrol hat geschrieben:
Grüße
Oliver
Hinter die Radnaben gehört keinesfalls Fett hin. :idea:
Fett quillt höchstens aus einer schlechten Radnabe.
Was für Radnaben hast du jetzt verbaut:
gute und neu oder "gute gebrauchte". :?:
"Aus dem Diff. kommt Öl"
Wo,an welcher Stelle. :?:
soulpatrol
Wolfgang G. hat geschrieben:
Grüße
Oliver
Sorry, aber in den Staubschutzring kommt Fett!!!
Falsch. Das was du meinst ist der Faltenbalg des homokinetischen Gelenks der Antriebswelle.
Bei der Radnabe gilt: Immer schön sauber bleiben ;)
Zur Klarstellung: Es ist von der Radnabe für den IIer Ex die Rede.
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Und wie siehts mit den Koppelstangen und Stabigummis aus??
