Klimaanlage funktioniert nur auf stellung MAX
hattfield22
Beitrag von hattfield22 »
hallo habe folgendes Problem
habe Klimaanlage befüllt ist auch alles dicht nur funktioniert sie nur auf der Stellung AC MAX bei Stellung AC schaltet der Kompressor aber es kommt nur warme Luft. wäre dankbar für ein paar Ideen
marcousa
Beitrag von marcousa »
Heizklappen regelung gebrochen. Bei A/C Max wird die Warmwasser zufuhr über ein Ventiel geblockt darum gehts in dieser Stellung.
Die Suche wird hierzu Themen bereit halten.
Sorry ... welchen Explorertyp fährst du ?
Bitte mal lesen und handeln --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
Beim Explorer II wird es schon so sein wie marcousa schreibt.
