12 Volt Kleinkompressor
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Welcher von den Dingern währe Empfehlenswert? Gibt ja Unmengen Diverse.
Erich grüsst.
Dani
Beitrag von Dani »
Nur welche aus dem Offroadbereich taugen was. Die anderen schmelzen vor sich hin...
Als Beispiel: http://www.xp-edition.ch/oscommerce/cat ... ts_id=1432
http://www.xp-edition.ch/oscommerce/cat ... ts_id=1431
Re: 12 Volt Kleinkompressor
Teneristi CH hat geschrieben:Welcher von den Dingern währe Empfehlenswert?
Kommt doch drauf an, was du dem Kompressor zumuten möchtest.
Ist ja nun ein Unterschied zwischen einer Luftmatratze und einem 35er Reifen.
Ich bin mit einem gebrauchtem 12 Volt-Pumper aus Kleintransporter (soweit erinnerlich aus einem Fiat mit ca 3,5 Tonnen) zufrieden. Pumpt in nullkommanix auch den XP-Reifen auf.Habe vor einiger Zeit ca 20 Euro incl. Versand gelöhnt.
Teneristi CH
Ganz herzlichen Dank an Euch zwei Dani und Falk, jetzt weiss ich was Sache ist. :) Oder welche echt nix taugen.
Und 4reifen nach dem Offroaden?
@guido
Ich habe den hier, bin sogar schon drüber Gefahren, der geht immer noch
http://www.daerr.de/suche_seite2_daerr/ ... 1/grp.html
Sebi1987
Beitrag von Sebi1987 »
Erich für was brauchste den denn? Ich benutze regelmäßig nen 12v kompressor aus nem original ford pannenkit ( die variante wo man ne schaumkartusche aufsetzen kann) mittlerweile 2 jahre zum aufpumpen meiner hijacker und vor und nach dem offroaden zum aufpumpen bzw ablassen.das ist nämlich der clou.hat ne ablassfunktion :wink:
Alterspinner hat geschrieben:Und 4reifen nach dem Offroaden?
@guido
Für das was man dabei max abläßt , müßte der völlig ausreichen natürl. für alle 4 Reifen.
Kein Vergleich mit den kleinen von Benz oder VW. Die werden ja gleich heiß und sind elend langsam.
GANZ anderes Kaliber.
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 26.05.2013 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe mehrere Pumpen aus dem Ford Pannenset wie Sebi schrieb...
Die schaffen locker 4reifen ... Zumindest von 1,5 auf 2.3... ;)
Teneristi CH
@ Sebi
Möchte den eigentlich nur benützen um Boot Matratzen und Reifen aufzupumpen. Habe in meiner Garage schon einen stehen aber eben 220 Volt. Das Boot aufm Dach aufgepumt ist nicht so meine Sache wenns dann über weitere Strecken geht.
Gruss Erich
maxum
Beitrag von maxum »
die kleinen Kompressoren sind eher für Reifen als für Boot oder Matratzen
geeignet, die machen zwar Druck aber zu wenig Volumen, da wartest Du
Stunden bis eine Luftmatratze voll ist. Besser ist da eine billige Pumpe
welche hier schonmal für nen 5er auf dem Krabbeltisch rumliegen.
So in etwa http://www.ebay.de/itm/Luftpumpe-Laufta ... 0198945200
Ansonsten mal nach Bravo BST 12 Pumpe googeln, die macht erst viel
Volumen und schaltet dann um auf Druck, damit bekommt man sogar nen
Hochdruckluftboden von einem Schlauchboot voll und die wollen richtig
hart (nach Möglichkeit wie ein Brett) aufgepumpt werden.
Viele Grüße aus Berlin Sven
Ein Lächeln...
- kostet nichts und bringt viel ein;
- bereichert den Empfänger ohne den Gebenden ärmer zu machen;
- kann man weder kaufen, noch verlangen, noch leihen oder stehlen;
-es bekommt erst dann seinen Wert, wenn es verschenkt wird.
Keiner ist so reich, daß er darauf verzichten könnte und keiner so arm, daß er es sich nicht leisten könnte.
Bullimann
Beitrag von Bullimann »
Also ich hab nen mittlgroßen rollbaren Kompressor bei bedarf im Kofferraum und mit nem gescheiten Spannungswandler und laufendem Motor ist das ne schnelle und praktische sache. Und der Spannungswandler ist ja flexibel einsetzbar, also dachte ich mir, lieber da einige Euronen anlegen als für ne Pumpe mit viel leistung das selbe auszugeben.
mal der link:
http://www.fraron.de/wechselrichter/rei ... a-1719488/
Martin
Teneristi CH
Ich danke Euch,habe was gefunden das Passt. :)
Beitrag von Winne2 »
Teneristi CH hat geschrieben:Ich danke Euch,habe was gefunden das Passt. :)
denn zeich ma..... :)
